Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: wer könnte mich unterrichten?
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Hast du auch das PPI Kabel?
    Neuling11 ist offline Neuer Benutzer
    12.02.2013
    ja, habe ich auch. Ich habe vorne an dem Motor einen Schlitten mit Zahnantrieb. Siehe FotoIMG_6275.jpg
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Hast du den Motor schon mal ohne SPS zum drehen gebracht. Nur mit Spannungsversorgung und Drahtbrücken.
    Deine Fragen sind etwa so, als wenn ich den Motorraum von meinem Auto fotographiere, dir das Bild zeige und frage warum die Karre nicht anspringt
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    mich wundert, dass hier noch niemand ausgerastet ist - ich versuche dagegen gerade, wohlwollend zu schmunzeln
    ne, ernsthaft: wegen der Drahtbrücken - kannst da mal ein schärferes Bild des Treibermoduls einstellen?
    Und was den "Unterricht" anbetrifft, wenn Du mal irgendwann im Leben eine Maus in der Hand hattest, bekommen wir das auch als Fernunterricht hin. Die Aufgabenstellung sieht ja bis hierher nicht sonderlich anstrengend aus.
  5. #15
    12.08.2010
    57
    Erhielt 118 Danke für 57 Beiträge
    Hallo Perfekter,
    solange es nicht um Glaubensfragen geht, bleibt die Mehrheit immer sachlich...
    @Neuling
    Zwei Fachbücher kann ich dir empfehlen:
    978-3527708116
    978-3778528075
    Für letzteres würde ich aber keine 5€ mehr investieren. Die S7 200 ist ein Auslaufmodell.
    Wenn du uns kundtust, was das für eine Motorsteuerung und für ein Motor ist, kann dir eventuell auch direkt geholfen werden.
    Unterricht gebe ich zur Not auch, aber nur bei ganz schwerwiegenden Fällen in der Fachrichtung Home Automation.
    LG Cassandra
    PS: Google bitte auch nach einem Handbuch für deine Schrittmotorsteuerung.
    Vermutlich sollte dort am „GND“, wo du den PE vom Motor angeschlossen hast, das Masse-Potential vom Netzteil liegen...
    Geändert von Cassandra (14.02.2013 um 00:47 Uhr) Grund: PS
  6. #16
    01.02.2008
    Düsseldorf
    4
    Hallo Neuling11
    Was ist es den genau für ein Motor den du hast. Hast du mal ein Datenblatt?
    Ist es ein kleiner Schrittmotor oder eine 20 KW Maschine mit Umrichter dran.
    Wiggi
  7. #17
    12.02.2013
    erstmal danke für euer Interesse und eure Hilfe. Ich bin wirklich froh
    Hier mal der Motor: http://www.igus.de/wpck/default.aspx...MA23&C=DE&L=de
    und dies ist der Treiber: http://www.cnc-spezialist.de/leadshi...34c67b7966e398
    Ich weiß schon, dass ich Strom auf die Ausgänge bekommen muss. Allerdings kenne ich weder die Syntax, noch weiß ich wie man die Geschwindigkeit, Beschleunigung oder Richtung angibt.
    Hier ein Bild meines Startbildschirms:
    und jetzt?
    Neuling
  8. #18
    08.02.2007
    A-2320
    244
  9. #19
    12.08.2010
    57
    Hallo Neuling,
    Meine Befürchtung mit der nicht korrekten Beschaltung hat sich bewahrheitet!
    Außer der fehlenden Versorgung besteht auch noch das Problem, dass die Schrittmotor-Endstufe die Steuer-Signale gerne auf Masse gezogen haben will (Open collector). Ohne Optokoppler und passenden Vorwiderständen ist das mit der SPS nicht zu machen...
    http://www.mecheltron.com/files/pdf/...Mecheltron.pdf
    Wenn hier alles klar ist, kannst du mit der Lektüre von Borromeus beginnen...
    http://www.automation.siemens.com/do...7200SH.pdf
    LG Cassandra
  10. #20
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Für einen Beginner ist dieses Unterfangen schon ein sehr hochgestecktes Ziel.
    Schau doch erst mal, dass irgendwelche Lamperln leuchten, blinken oder sonst was machen.
    Bastel ein paar FlipFlops, Taktgeneratoren oder sonst was.
  1. Was könnte ich denn da nehmen?
    Von steloe im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 11:46
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.05.2011, 11:48
  3. wer könnte eplan für uns zeichnen?
    Von pjoddi im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 06.09.2006, 18:19
  4. Hat wer cp340_lb.exe für mich?
    Von maxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 14:24
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.05.2006, 12:10
