Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: wer könnte mich unterrichten?
  1. #21
    06.10.2009
    NRW
    63
    Wenn ich das richtig gesehen habe, passt die Hardware einfach nicht zusammen.
    Ein Schrittmotor wird mit Impulsen angesteuert:
    Anzahl Impulse = Fahrstrecke (wenn der Motor nicht blockiert oder die Impulsfrequenz zu hoch ist)
    Die Impulsfrequenz bestimmt die Richtung.
    Die Treiberstufe ist nicht viel mehr als ein Stromverstärker. Daher braucht diese auch am Eingang Impulse mit einer entsprechenden Frequenz. Und das ist mit einer Standard-SPS ohen entsprechende Pulsgenerator-Baugruppe nicht zu machen.
    Möglicherweise kommt eine Schrittmotorsteuerung in Betracht. Da gibst Du nur Steuerbits vor und die Pulse werden dort generiert. Kommt halt drauf an, was Du machen willst.
    Ich habe den gleichen Motor mal hiermit betrieben: http://www.mechapro.de/shop/Schrittm...tufe::243.html
    Das war damals die günstigste Variante.
  2. #22
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Hallo Neuling,
    leider hab ich grad nicht die Zeit, ganz genau drauf zu schaun, wie Deine Schrittmotoransteuerung funktioniert. Aber beim flüchtigen Drüberblicken über das Treibermodul kommt es mir so vor, dass Du den Schrittmotor tatsächlich, wie hier schon erwähnt, mit einfachen Drahtbrücken ohne SPS zum Laufen bekommst.
    Ich hab nun leider die Befürchtung, dass es Dir (ohne Dir nahetreten zu wollen) am grundsätzlichen elektrotechnischen Verständnis fehlt, mit dem Handbuch des Treibermoduls bewaffnet den Motor in Bewegung versetzen zu können.
    Ich wills mal versuchen: Versorgung braucht das Modul an den Anschlüssen "+Vdc" und "GND". Der Motor (dessen Stepperspulen) sind an jeweils an "A+" und "A-" bzw die andere an "B+" und "B-" (unvollständig beschriftet) anzuschließen. Die Polung ist hierbei nicht ganz wichtig, wichtig ist die Zuordnung des jeweiligen Ausgangspaares zur jeweiligen Spule, alle anderen Irrtümer ergeben nur eine falsche Drehrichtung.
    Ob jetzt die Steuereingänge P- oder N-schaltend sind, --> Handbuch. Vermutlich muss man "ENA" (enable) aktivieren, mit "DIR" kann man die Richtung umschalten, pro Puls am "PUL" wird wohl ein Schritt ausgelöst. Was "OPTO" soll, begreife ich grad nicht intuitiv.
    Wenn der Motor irgendwie per Drahtbrücken zum Laufen zu bekommen ist, können wir dann über die Ansteuerung per SPS weiterreden.
  3. #23
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    @Perfekter
    Genau mein reden.
    Ich glaube auch nicht, dass der TE sich in das Thema SPS einarbeiten will, sondern mehr einen "Partygag" basteln will.
    Ich beziehe mich damit auf das Foto mit dem Motorschlitten, der unter der (kopfüber) Schnapsflasche parkt.
    So zu sagen der BIERBOTER für Arme.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paul für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (14.02.2013)
  5. #24
    03.12.2008
    160
    Zitat Zitat von Neuling11 Beitrag anzeigen
    Wenn ich mir das Foto anschaue sehe als Endziel folgendes:
    Auf das Brett ein Dutzend Schnapsbuddeln montieren.
    Schnapsglas auf den Schlitten stellen.
    Sorte vorwählen.
    Knopf drücken.
    Schlitten fährt zur entsprechenden Flasche.
    Ein kleiner Hebezylinder drückt das Glas an den Dosierspender.
    Die Plörre läuft rein.
    Schlitten fährt mit Glas zurück zur "Entnahmestation"
    Alle freuen sich!
    Eigentlich ein ganz nettes Projekt
  6. #25
    Neuling11 ist offline Neuer Benutzer
    12.02.2013
    ihr Lieben
    also, hier mal noch ein Foto von der Motorsteuerung. Wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke, liegt ja Strom bereits an bei +Vdc. Das ist das Kabel, welches direkt zum Motor geht. Wo soll ich noch mit Drahtbrücken Strom anlegen? Ich habe Angst, dass der Motor wie blöde losfährt. Er beschleunigt mit 20 m/s² und ist direkt montiert mit dem Schlitten und dem Zahnriemen.
    Bitte ein Tipp: Wo Strom anlegen?
    Gruß und danke im Voraus
    Neuling
  7. #26
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Erläutere doch bitte erst mal Paul seine Vermutung
    Ich kenne diese Steuerung/Motor leider garnicht, aber die Beschleunigung hat nicht zwangsweise mit
    der Geschwindigkeit zu tun. Schau ob du die Nenngeschwindigkeit zuvor bergrenzen kannst.
    Oder nicht sofort anklemmen sondern nur eine Drahtbrücke an den Kontakt zur Freigabe halten.
    Wer sich mit deinen Basics direkt an solch ein Projekt wagt der hat doch keine Angst, oder !?
    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
  8. #27
    13.10.2007
    2.790
    zum testen könnten man vielleicht ja erstmal den Riemen runter nehmen
  9. #28
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    1. So wie Perfektionist in #22 geschrieben hatte,
    2. Hast du bei der Microwin einen Assistenten dabei, wo du die schnellen Ausgänge ansprechen kannst und ausserdem Geschwindigkeit und Beschleunigung
    einrichten kannst.
    noch ein kleiner Tip, flansche den Stepper doch einfach mal vom Schlitten ab, dann kann der Schlitten jedenfalls in keine Endlage rasen .
    gruß Thomas
    rn war schneller
    Geändert von thomas_1975 (15.02.2013 um 11:58 Uhr) Grund: zu langsam
    Radiozitat: "Meine Frau hat nen geilen Arsch, nämlich mich"
  1. Was könnte ich denn da nehmen?
    Von steloe im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 11:46
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.05.2011, 11:48
  3. wer könnte eplan für uns zeichnen?
    Von pjoddi im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 06.09.2006, 18:19
  4. Hat wer cp340_lb.exe für mich?
    Von maxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 14:24
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.05.2006, 12:10
