Results 1 to 3 of 3
Thread: S5 95U - CP521 SI - Datenauswertung
    Anonymous Gast
    Default
    Folgendes Problem:
    Die Datenübertragung von einem CP521 Si über RS232 zu einem Laptop
    läuft ca. 1h und bricht dann die Übertragung ab.
    Welche Ursachen könnten hier für verantwortlich sein ?
    Kennt sich jemand mit der Fehleranalyse aus ?
    Das SPS- Prgramm ist mit spanischen Kommentaren versehen und nur schwer nachvollziehbar
    Danke !
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: S5 95U - CP521 SI - Datenauswertung
  2. "Hallo Zottel,
    danke für Deine Antwort !
    Das mit der Stromsparfunktion ist mir schon klar.
    Das Problem ist, dass nach einer undefinierten Zeit das CP keine Daten mehr sendet ( LED TXD - Senden - inaktiv).
    Es werden über mehrer Stunden Daten geliefert und dann bricht die CP das Senden ab.
    Die Daten werden allerdings weiterhin an den Ausgangswörter für die CP bereitgestellt bzw. aktualisiert.
    In diesem Fall die Ausgangswörter AW80 - Aw 86.
    Ich habe das Statusbyte 0 ( Übergabespeicher ) von der CP521 SI, in diesem Fall EB80, ausgelesen.
    Hier sind ausschließlich das 1. und das 3. Bit im linken Halbbyte vom Byte 80 gesetzt.
    Bedeutung: Uhr defekt
    und
    unzulässiger Auftrag an die CP, der in der jeweiligen
    Funktionsart nicht zulässig ist. Diese Fehlermeldung
    erscheit auch bei der Übergabe unzulässiger Parameter
    in einem Parametrierauftrag.
    Bemerkung: Die oben beschriebenen Zustände wurden angezeigt, als die Datenübertragung funktionierte.
    Ich werde nächste Woche den Status bei nicht funktionierender Datenübertragung auslesen und hoffen, eine Unterschied im Statusbyte zum oben beschriebenen Zustand zu bekommen
  3. #2
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Macallan
    Folgendes Problem:
    ...Kennt sich jemand mit der Fehleranalyse aus ?
    Nein, nicht wirklich, aber probier mal, ob es mit den Stromsparfunktionen des Laptops zu tun hat.
    Das SPS- Prgramm ist mit spanischen Kommentaren versehen und nur schwer nachvollziehbar.
    Wenn es anders nicht geht, könnte ich Dir da wohl helfen (private Nachricht).
    [/quote]
    Reply With Quote Reply With Quote Re: S5 95U - CP521 SI - Datenauswertung
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Zottel,
    und
    Reply With Quote Reply With Quote S595U -CP521 SI - Datenauswertung
Similar Threads
  1. Datenauswertung
    By KrazyD in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 12.02.2018, 15:48
  2. Tool zur Datenauswertung/Anzeige
    By norustnotrust in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 27.01.2015, 06:37
  3. Zeitliche Datenauswertung
    By p_maximilian in forum Programmierstrategien
    Last Post: 23.03.2014, 19:46
  4. S5 CP521 SI Konfiguration auslesen
    By Dotzi in forum Simatic
    Last Post: 12.06.2009, 09:54
  5. S5 CP521 SI und Lenze Lecom
    By jojo2 in forum Simatic
    Last Post: 20.04.2009, 07:30
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
