Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 71
Thema: Freigabetermin S7-1500 / TIA12
  1. #21
    09.08.2006
    911
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    Wenn z.B. die Version V5.5 mehr als zwei Jahre aktiv ist, es also keine upgradepflichtige neue Version gibt,
    dann ist des billiger aller zwei Jahre ein echtes Upgrade anstelle des SUS zu bezahlen, denn SPs gibt es ja
    für umsonst.
    Jo, da hast Du Recht. Aber ich bin eigentlich froh, dass es bei Step7 nicht ständig upgradeflichtige neue Versionen gibt. Und ob ständig neue Funktionalität wirklich notwendig ist, darüber kann man auch schön streiten
    Gruß.
  2. #22
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Zitat Zitat von König Beitrag anzeigen
    Wie sah es denn mit den ersten STEP7 Versionen aus?
    Alles was vor V4.nn war konnte man auch nicht ruhigen Gewissens anwenden.
    Richtig fertig war doch erst V5.0 und jetzt soll alles schon in der ersten Version funktionieren. Ich hab mir abgewöhnt zu träumen.
    Also erst mal weiter mit dem alten Kram
    Na ja, wenn Big S weiterhin wie z.B. bei der 840D SL nur noch über Projekte (wie z.B. bei Daimler) entwickelt, dann wirds nix.
    Es ist halt schon etwas "blöde" wenn man eine neue Generation ankündigt und dann auf unbestimmt verschiebt!
  3. #23
    30.11.2008
    Baesweiler
    255
    Erhielt 120 Danke für 87 Beiträge
    Selbst wenn die 1500er jetzt kommt, zum einen ist das Leistungsspektrum noch gar nicht als Ersatz für die 400er gedacht,
    zum anderen werden am Anfang erstmal noch jede Menge Module fehlen. Die S7 400, selbst wenn sie abgekündigt ist,
    bleibt uns ja noch Jahrzehnte erhalten... Halt nur zu Ersatzteilpreisen...
    Zur Zeit würde ich ruhigen Gewissens zu einer 400er oder 300er greifen...
    gruss Markus
  4. #24
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von ducati Beitrag anzeigen
    Ich möchte momentan nicht in der Haut stecken, ne Entscheidung 400<->1500 treffen zu müssen. Für ne Neuanlage mit Laufzeit >20 Jahre ... Setze ich 400 ein, läuft die evtl. in 7 Jahren aus... Setze ich 1500 ein funktioniert das (noch) nicht (richtig). Da könnte man ja auch gleich überlegen, zur Konkurenz zu wechseln. Nur ist es dort vermutlich auch nicht besser... ...
    Die positive Nachricht ist doch, dass es mit der 1500er
    und dem TIA-Portal V12 eine Weiterentwicklung gibt.
    Beim Umstieg von S5 auf S7 gab es eine vergleichbare
    Aufregung. Aber das Leben ging und geht weiter.
    Ich sehe überhaupt kein Problem, heute eine S7-400
    einzubauen - bewährte Technik und man weiß, waran man
    ist. Erfahrungsgemäß kann man das von der 1500 vielleicht
    in zwei Jahren erwarten.
    Allerdings bin auch auch der Meinung, dass die Lebenszyklen
    der Automatisieungstechnik kürzer werden – neue Technologien,
    der Fachkräftemangel und das Thema Energiesparen können
    dazu führen, dass es sich rechnet, auch eine funktionierende
    Steuerung durch eine Neue zu ersetzen.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  5. #25
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Was mir nur fürchterlich auf den S... geht ist diese Trommelei von S....... Hier zum Beispiel : LINK Und was kommt dann beim Anwender an ? Schrott !!!!!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:
    ducati (14.02.2013)
  7. #26
    09.08.2006
    911
    Naja, über die "wirklichen" Innovationen von TIA wurde ja hier schon viel disskutiert. Nur weil etwas neu ist, ist es noch lange nicht besser. Ich konnte die Notwendigkeit der Weiterentwicklung von Step7 5.5 -> TIA Portal noch nicht erkennen...
    gruß.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (14.02.2013)
  9. #27
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Klar ist das übel. Die Programmier und Projektbeteiligen beim
    Hersteller wissen sicher sehr genau, was geht, was nicht
    geht und wo noch Schwierigkeiten zu erwarten sind.
    Böse Leute würden vermuten, dass im mittleren Management
    ein paar kleine Feiglinge sitzen, die das nicht nach oben
    weitergeben und einen auf "Heile Welt" machen.
    Vielleicht gehört das ja zur Firmenkultur, wäre dann auch eine
    plausible Erklärung dafür:
    http://www.spiegel.de/wirtschaft/unt...-a-868707.html
    Dass Termine nicht gehalten werden, kommt ja immer wieder
    vor. Aber man muss das kommunizieren und alle Beteiligte und
    Abhängige zeitnah informieren.
  10. #28
    25.06.2007
    465
    Worthülsen sind die Waffen des Marketing. Nur sollten diese Hülsen nicht inhaltslos sein.
  11. #29
    06.01.2005
    498
    das läuft dann so.....
    Geändert von Lipperlandstern (14.02.2013 um 15:12 Uhr)
  12. Folgende 11 Benutzer sagen Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:
    190B (14.02.2013),Astralavista (14.02.2013),Deltal (15.02.2013),ducati (14.02.2013),Gerhard Bäurle (14.02.2013),lilli (14.02.2013),MSB (14.02.2013),plauncher (27.02.2013),rostiger Nagel (14.02.2013),ssound1de (05.03.2013),vollmi (14.02.2013)
  13. #30
    09.08.2006
    911
    in der DDR war der Plan auch immer zu 120% erfüllt. Und trotzdem gab's in den Läden nicht viel
  1. PanelView plus 1500
    Von mordecai im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.06.2012, 22:10
  2. AB MicroLogix 1500
    Von Gerri im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 17:37
  3. MicroLogix 1500
    Von rumkiker im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 14:59
  4. 1500 User
    Von Heinz im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 09:29
  5. Im DB 1500 BYTES löschen
    Von kaufmann-michael im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2004, 00:00
