Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: EM 231
    Anonymous Gast
    könnte mir vielleicht jemand ein kleines Programmbeispiel für das Analogeingangsmodul EM 231 schicken
    mfg
    Zitieren Zitieren EM 231
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Hallo Ginge,
    Was soll das Beispiel den machen?
    Funktionstest ist einfach. In MW einfach eine Statustabelle anlegen und mal ein paar Analogkanäle beobachten.
    AEW0, AEW2, AEW4, ....
    Wenn du jetzt den Analogwert veränderst dann kannst du dies in der Statustabelle sehen und den entsprechenden Kanal bestimmen.
    Funktion:
    Abhängig vom eingestellten Messbereich erhälts du einen Wert zwischen -32000 und + 32000.
    Beispiel: gewählter Messbereich 0 bis 10V (DIPs: 101)
    Dann entspricht 0V einem dig. Wert von 0 und 10V von 32000
    Jetzt Mathe, das schwierigste was es gibt, der Dreisatz
    Wenn 10V einem Wert von 32000 entspricht, welcher Wert entspricht dann 1V?
    Lösung: 3200
    So jetzt kannst du mit den mathematischen Funktionen deinen tatsächlichen Wert berechnen.
    Anwendungsbeispiele (Beschreibung, Programbeispiel) findes du auf der zweiten CD von MW, unter dem Punkt : Anwendugsbeispiele, Tipps für die Programmierung, Regelung
    Viel Spaß und Gruss
    Helmut
