Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: AWL Code in schaltalgebra
    Anonymous Gast
    danke für die große Anteilnahme ...
    mein Problem ist wie ich (Bsp. erster Eintrag) die Klammern zu setzen hab.
    UND bindet ja stärker als ODER
    warum also kommt also (E1 oder E2) und E3 raus und nicht
    E1 oder E2 und E3
    Mit welcher (immer gültigen) Regel kann ich den SPS AWL Code
    in Schaltalgebra verwandeln und hab die Klammern richtig
    Reicht es wenn ich immer um die aktuelle und die folgende Zeile eine Klammer setze ??
    Dankeschön
    Zitieren Zitieren Nochmals zur verdeutlichung ...
    30.03.2005
    E1 oder E2 und E3
    Das ist nicht richtig, UND bindet bei der SPS nicht stärker als ODER. Die Verknüpfungen werden, solange keine Klammern gesetzt wurden, einfach nacheinander, also von oben nach unten, abgearbeitet.
    U E 1.0
    O E 2.0
    U E 3.0
    O E 4.0
    U E 5.0
    = A 1.0
    Daraus wird:
    U E 1.0
    O E 2.0
    = Zwischenergebnis 1
    U Zwischenergebnis 1
    U E 3.0
    = Zwischenergebnis 2
    U Zwischenergebnis 2
    O E 4.0
    = Zwischenergebnis 3
    U Zwischenergebnis 3
    U E 5.0
    = A1.0
    Ja, das müsste so funktionieren.
    U E 1.0
    O E 2.0
    U E 3.0
    O E 4.0
    U E 5.0
    = A 1.0
    Darus wird:
    A1.0 = (E1.0 ODER E2.0) UND E3.0) ODER E4.0) UND E5.0
    Gruß Kai
    Zitieren Zitieren Re: Nochmals zur verdeutlichung ...
    14.10.2005
    hört sich nach Denkblockade an, denn so schwer ist es nicht. Manchmal reicht es sich 20 Minuten mit was anderem zu beschäftigen und dann nochmal darüber nachzudenken. Was den Elektrikern auch oft hilft ist etwas in KOP zu programmieren und das dann in AWL übersetzen zu lassen. Man sieht dann schön das ein ODER immer über allen davor liegenden Verknüpfungen liegt, d.h. höherwertig ist.
    Ich habe nochmal versucht das in Worte zu fassen, aber ein Bild würde hier mehr als tausend Worte sagen.
    Torsten
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    offensichtlich hat hier jeder seine eigene Pilosophie . Da kann ja meine persönliche nicht mehr viel zur allgemeinen Verunsicherung beitragen.
    Folgenden AWL-Code habe ich mal als S7-FUP gleicher Funktionalität und als Bosch-FUP beigefügt. Ich denke, die Bilder sprechen für sich.
    Um die Anlage zu sehen, musst du angemeldet und eingeloggt sein!
    U		E0.0
    O		E0.1
    U		E0.2
    O		E0.3
    U		E0.4
    O		E0.5
    U		E0.6
    =		A0.0
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  5. #15
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    Hi Onkel Dagobert,
    entweder muß verstehe ich hier was falsch oder der von dir abgebildete
    FUP-Code müßte so in AWL stehen.
    U e0.0
    O e0.1
    U(
    Ue0.2
    Oe0.3
    U(
    Ue0.4
    Oe0.5
    Ue0.6
    = a0.0
    HDD
  6. #16
    14.10.2005
    der in Bosch ist definitiv falsch. Der Code so wie beschrieben in AWL kann nicht in FUP übersetzt werden von Step 7. Lächerlich eigentlich. Wenn mir mal einer sagt wie ich KOP einfügen kann könnte ich mal posten was aus dem AWL Code IMO werden müsste.
    Torsten
  7. #17
    07.07.2004
    38
    Hallo Onkel Dagobert,
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert
    U E0.0
    O E0.1
    U E0.2
    O E0.3
    U E0.4
    O E0.5
    U E0.6
    = A0.0
    Was erwartest Du in S7-AWL bei so einer sinnfreien Eingabe ?
    Die Regelungen zu Und-vor-Oder und Konsorten sind festgeschrieben und in der entsprechenden Programmieranleitung der S7 nachzulesen.
    Question_mark
  8. #18
    06.10.2003
    453
    Hallo HDD,
    dein Code macht genau das selbe wie mein Code, oder auch der hier:
          U(
          O     E      0.0
          O     E      0.1
          U(
          O     E      0.2
          O     E      0.3
          U(
          O     E      0.4
          O     E      0.5
          U     E      0.6
          =     A      0.0
    Vorausgesetzt, wir bleiben bei Step7.
    @Question_mark
    Ich wollte eigentlich nur mal den Unterschied zu Bosch deutlich machen, denn der ist erheblich.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  9. #19
    06.10.2003
    453
    Hallo Torsten,
    Zitat Zitat von Torsten05
    ...der in Bosch ist definitiv falsch...
    Das hört sich an wie die letzten Worte eines Programmierers . Kein Quatsch, bei Bosch ist das so, ODER vor UND.
    ... Der Code so wie beschrieben in AWL kann nicht in FUP übersetzt werden von Step 7...
    Und? Das macht doch nichts. Vieles kann in FUP oder KOP nicht dargestellt werden.
    KOP siehe Anlage.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  10. #20
    07.07.2004
    38
    [quote]Hallo Onkel Dagobert,
    @Question_mark
    Ja schon klar, aber nicht dabei Äpfel mit Birnen vergleichen. Nur wenn ich bei beiden Systemen eine syntaktisch korrekte Eingabe mache, darf ich auch die Ergebnisse vergleichen.
    Question_mark
  1. C++ Code
    Von rabit im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 10:42
  2. AWL-Code Interpretaion
    Von gravieren im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 12:34
  3. SCL code
    Von awl-scl im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 17:02
  4. AWL-code
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 16:48
  5. schaltalgebra
    Letzter Beitrag: 03.11.2005, 13:09
