Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Abgelaufene Zeit anzeigen
    05.05.2007
    14
    Ich bräucht mal wieder Hilfe.
    Ich will mir eine Zeit am TP177A anzeigen lassen. Heißt ich will "messen" wie lange ich eine Taste am TP gedrückt halte.
    Wenn ich die Taste loslasse soll die Zeit anhalten, wenn ich die Taste nochmal drücke soll die Zeit an der vorherigen Stelle weiterlaufen.
    Die angezeigte Zeit will ich mit einer separaten Taste zurücksetzten.
    Hat jemand ne Idee wie ich sowas machen könnte?
    Vielen Dank
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Abgelaufene Zeit anzeigen
    30.01.2009
    25
    ungefähr so würde ich das machen:
    U Taste-Panel
    U Sekundentakt
    FP M20.0 // Flankenmerker
    = M20.1 // Impuls
    U M20.1
    SPBNB Ende // wenn M20.1 = 0 dann nichts machen
    L 1.0 //Sekunde
    L DB20.DBD0 // DB als Beispiel
    +R
    T DB20.DBD0 // jede sekunde +1
    U Reset-Panel
    SPBNB Ende
    L 0.0 // Reset-Wert
    T DB20.DBD0
    Ende: NOP 0
    Das wars
    Gruss
    Move
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2007
    14
    Vielen Dank für die Antwort.
    Ich habs direkt mit nem Zähler und dem Taktmerker gemacht. In der Simulation funktioniert das auch.
    Wenn ich das Programm aber auf die Steuerung spiele läuft die Zeit viel zu langsam ab. Kann das sein das
    das mit dem Taktmerker zu tun hat. Ist die Steuerung zu langsam? Ich hab keine Ahnung.
    30.01.2009
    25
    wo kommt denn dein Taktmerker her?
    05.05.2007
    14
    Hab ich in der Hardwareconfig festgelegt
    30.01.2009
    25
    Nee, is klar,
    in der HW-Konfig hast du dein Taktmerkerbyte festgelegt.
    Und welches Bit von diesem Byte ist jetzt dein Sekundentakt?
    05.05.2007
    14
    Da ich zehntel sekunden brauche habe ich das Bit 0 verwendet. Für eine Sekunde wäre es glaub Bit 5
    07.10.2010
    Was für eine Zykluszeit hat dein Programm? Wo rufst du dein Programm auf (OB1/OB3x/OBxx)?
    Welche Abtastzeit hast du im HMI für die Variable eingestellt?
    05.05.2007
    14
    Zykluszeit kann ich gerade nicht sagen da ich nicht an der Anlage bin. Ich rufe das Programm im OB1 auf. Die Abtastzeit der Variable im HMI ist bei 500ms.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Welche Auflösung brauchst Du denn?
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 17:42
  2. abgelaufene Zeit von Zeitschaltuhr anzeigen
    Von stift im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 14:24
  3. Datum-Zeit anzeigen
    Von missywincc im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.02.2008, 12:45
  4. Reset Datum/Zeit anzeigen OP17
    Von alonely01 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 19:39
  5. WinCC E/A Feld Zeit anzeigen/eingeben
    Von hobby im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 14:01
