Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: SPS über Ethernet erreichen?
    28.07.2012
    ich möchte gerne eine S7 per Ethernet erreichen. Ich habe eine 315-2DP und eine 343-Lean Baugruppe.
    Die IP Adresse ist bekannt. Wenn ich auf erreichbare Teilnehmer gehe, findet er nur die 343 Lean, kann aber nicht auf die 315er online gehen.
    Es kommt auch eine Fehlermeldung. Online: Der ausgewählte Kommunikationstreiber kann nicht gestartet werden: die Datei wurde nicht gefunden.
    Brauch ich noch zusätzliche Software NCM, Net etc und muss man die extra kaufen um eine Verbindung herzustellen?
    Vielen Dank und Gruß
    Zitieren Zitieren SPS über Ethernet erreichen?
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Sind die Systemdaten gleich?
    ev zuerst HW-config anpassen und übertragen (mpi)
    gruß
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Bei der Abfrage der Rack/Slot-Nummer bei Rack 0 und bei Slot 2 eintragen. Ansonsten redest Du direkt mit der CP.
    Zur Fehlermeldung: Mit welcher Software und -version willst Du zugreifen?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    sps_sr ist offline Neuer Benutzer
    28.07.2012
    Mit Step 5.5..
    die Konfig ist schon fertig programmiert, aber das mit den Slot und Rack guck ich mir nochmal an..
    MIch wunderte nur die Fehlermeldung wg der fehlenden Software.
    28.07.2012
    Wo kann ich denn dieses Rack und Slot einstellen?
    Die IP Adresse ist 17.10.116.38 , mit Router verbinden ist markiert (17.10.116.1)
    Nun habe ich beim PG die IP-Adresse 17.10.116.100 genommen und Gateway 17.10.116.38. Wenn ich dann auf erreichbare Teilnehmer gehe, sehe ich nur die 343-Lean bzw. PN-IO steht dort.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Leg einmal ein Dummy-Projekt an und parametrier die CP 343-1 mit den IP-Adressen. Darüber sollte der Zugriff funktionieren. Dann einfach die Hardwarekonfig aus der SPS in das Dummy-Projekt laden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    28.07.2012
    Die SPS ist ja so parametriert. Habe die aktuellen Systemdaten schon. Aber warum erreiche ich nicht die S7-300?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Du musst nicht über erreichbare Teilnehmer sondern über das Dummy-Projekt zugreifen. Hast Du dieses bereits angelegt? Und versucht darüber zuzugreifen? Oder nur über erreichbare Teilnehmer?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    28.07.2012
    Ich habe das ganze Projekt von der Anlage und die Systemdaten sind identisch. Wenn ich online gehe, komme ich auf die CP343. Aber sobald ich auf die Bausteine von der 315-2DP möchte, kommt ein Fehler, das Kompenenten nicht installiert sind. Ähnlich wie Online: Keine Verbindung zum Teilnehmer
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    obwohl das jetzt nichts mit dem Problem zu tun hat: von Netzwerk scheinst Du keine Ahnung zu haben? Ich glaube nicht, dass Du beispielsweise über die CP-Baugruppe ins Internet kommst? Was hat die IP Adresse der CP-Baugruppe bei Deiner Gateway Adresse des PCs zu suchen? Wenn Du bei der CP die 17.10.116.1 eingestellt hast, gehe ich davon aus, dass das Deine Gateway Adresse ist, dann musst Du diese auch an Deinem PC einstellen.
    und jetzt zu dem Problem:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...3%BCber-TCP-IP
  1. HMI über TeleService erreichen
    Von marcel_ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2012, 06:39
  2. Lenze Umrichter von PN über CP erreichen
    Von shotar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 23:47
  3. SPS über 2. Ethernetkarte erreichen
    Von Lorenz im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 13:34
  4. Modicon Premium erreichen über Ethernet
    Von ElRackadusch im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 10:23
  5. CPU 313-C 2PtP über Ethernet erreichen
    Von Jochen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 08:53
