Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Analogwert mit Festwert vergleichen
    14.02.2013
    Hallihallo Leute,
    für mein kleines Projekt müsste ich einen eingegebenen Analogwert (0-24V) mit einem Festwert (nehmen wir einfach an 5V) vergleichen.
    Ist der Vergleich Positiv, soll ein Digitales Signal ausgegeben werden.
    Als CPU nutze ich einen CPU 313C-2 DP, Version 2.6.9
    Die Analogeingabegruppe ist eine SM334. AI4/AO2x8BIT
    Wäre schön wenn mir irgendjemand erklären kann wie ich den Analogwert jetzt einlesen kann und wie ich ihn denn am besten vergleiche.
    Am besten für Anfänger erklärt
    Zitieren Zitieren Analogwert mit Festwert vergleichen
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Analoge Signale in einer S7 sind von der EA-Baugruppe als 0-27648 Integer definiert.
    Was beim Einlesen konkret herauskommt hängt vom eingestellten Messbereich der Baugruppe ein.
    zB gibts da +/- 25mV, +/- 1V, +/-10V
    Klarerweise kommt in der SPS dann ein anderer Wert an, je nachdem was in der HW-Konfig eingestellt ist.
    Soweit klar?
    Wenn Du es jetzt gleich richtig machen willst nimm den FC105 dazu.
    Der wandelt das Integersignal gleich in REAL um.
    Da trägst Du an Ober und Untergrenze ein was der Ober und Untergrenze physikalisch entspricht.
    Vielleicht hast Du wirklich ein Signal als Spannung, Du hast das nicht näher beschrieben.
    Aber es könnte ja sein, dass 0-5V zB einem Druckmesswert von 0-6 bar entspricht.
    Wenn Dein Sollwert nun auch im REAL Format vorliegt wird das nun wie folgt verglichen:
    L #Sollwert
    L #Messwert //vom FC105
    >R //vergleicht Realzahl
    = #Signal
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Ishkari ist offline Neuer Benutzer
    14.02.2013
    Ich bedanke mich vielmals, hat jetzt letztendlich geklappt...
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.06.2012, 12:23
  2. Prolem mit Analogwert
    Von Deri3asti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 13:27
  3. Veränderungen Analogwert vergleichen
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 21:13
  4. Analogwert in nicht gleich Analogwert aus ?
    Von Dilbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 08:24
  5. Analogwert mit S7
    Von tonka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2004, 15:29
