Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: HW inkonsistent nach AG Abzug
    07.05.2010
    ich arbeite zurzeit an einem Projekt bei dem wir bei einem Kunden änderungen in der Steuerung vornehmen sollen. Allerdings haben wir das originalprojekt nicht ( Firma pleite).
    Nun habe ich einen AG abzug des Projektes gemacht und in der HW Konfig einen Bus-Teilnehmer entfernt.
    Mein Problem ist nun das die HW Konfig inkonsistent ist.
    Die Fehlermeldung lautet: Der Slave S7-300 CPU 31x im DP-Mastersystem
    PROFIBUS(2): DP-Mastersystem (1) enthält keine
    Zuordnung der logischen Master- / Slaveadressen.
    In dem DP Netz sind 3 FU und 2 Slave steuerungen.
    Wenn ich der HW konfig schaue steht auch bei den 2 slave steuerungen keine DP adresse. Nun kann ich die Steuerungen koppeln und dann klappt das übersetzten. Allerdings wenn ich dann die Hardware übertrage finde ich keinen Bus Teilnehmer mehr.
    Noch zur Info. Auch ohne entfernen des Bus-Teilnehmers kann ich den AG Abzug nicht übersetzten.
    Jmd eine Idee woran dies liegen kann?
    Ansich müsste es doch gehen ein AG abzug zu machen und diesen auch direkt fehlerfrei zu übersetzten?!
    Gruß domme
    Zitieren Zitieren HW inkonsistent nach AG Abzug
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    mich stöhrt der anhang PROFIBUS(2), sind evtl. zwei prifubus-topologien gesetzt und du siehst die zweite nur nicht weil überlagert oder ausserhalb des sichtbaren bereichs? wie ist den der topologiename der profibus-verbindung die du nutzen willst?
    Kompetenz ist mehr als nur (Halb-)Wissen
    Tools und Software unter http://vs208210.vserver.de/dlf
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Fehlt vielleicht die GSD Datei?
    An sich meckert der SimaticManager das aber an.
    domme ist offline Neuer Benutzer
    07.05.2010
    Also in dem Projekt gibt es 2 mal Profibus, wie es aussieht sind die beiden Slave CPU´s an dem Profibus(1) und die andere CPU mit den FU´s am Profibus(2).
    Im HW-Konfig wird immer Profibus(2) als DP Mastersystem angezeigt.
    Würde es reichen wenn ich das eine Profibussytem lösche?
    27.09.2010
    36
    naja, ob das dann deiner aufgabe gerecht wird weiß ich nicht, aber das könnte der grund dafür sein, zeig mal (screenshot) die ansicht in netpro, auch wären infos zur hw vorteilhaft
    07.05.2010
    Hier ein paar Screenshots
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    habt ihr vielleicht auch die zugehörige Hardware enfernt, und es besteht nun keine physikalische Verbindung mehr ?
    So soll ja schon mal vorgekommen sein
    was das übersetzen angeht, kann ich keine Aussage machen.
    gruß Thomas
    Radiozitat: "Meine Frau hat nen geilen Arsch, nämlich mich"
    30.08.2003
    30
    evtl musst du DriveES oder Simotion installieren. weiss ja nicht welche Antriebe du hast...
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Hw
    27.09.2010
    36
    ok mein verdacht hat sich bestätigt, es wird mit zwei pb-cps (internes und cp342-5fo) auf die topologie verwiesen, ich gehe eine wette darauf ein das eine der beiden verbindungen inkonsistent ist, und behaupte das die inkonsistente verbindung ursprünglich auf die profibus-topologie verbunden gehört, welche die zwei slave-stationen beinhaltet, was sagt den die konsitenzprüfung?!
  1. AG Abzug speichern ?
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 22:01
  2. AG-Abzug auslesen
    Von wurm1986 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 22:59
  3. DB Abzug via Netzwerk
    Von whiskey_in_the_jar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2009, 09:13
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 13:31
  5. AG-Abzug
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2006, 09:32
