Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: SCL Array of STRUC Anfangswerte
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    bin grade dabei einen Baustein zu erstellen der Texte an ein Arduino zu Sendet, für ein LCD Display
    Ich möchte die (rot) markierten Texte als Anfangswerte in das (blau) Array of STRUCT als Anfangswerte schreiben.
    FUNCTION_BLOCK TEXT_SPRECHANLAGE_LCD
    VAR_INPUT
        CODE_OK:             BOOL;
        CODE_FALSCH:         BOOL;
        CODE_EINGABE:        BOOL;
        SONDERFUNKTION_EIN:  BOOL;
        ZAHL_TASTATUR:       INT;
        ECHO_CHAR           :ARRAY[0..31] OF CHAR;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        SENDE_TEXT  :ARRAY[0..31] OF CHAR;
            SENDEN      :BOOL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
         i          :INT;
         i2         :INT;
         i3         :INT;
         textNr     :INT;
         Anfang     :INT;
         RETVAL     :INT;
    END_VAR
    VAR
        TEXTE:ARRAY[0..20] OF STRUCT           // MAX mögliche Texte von 20.
            ZEILE1  :STRING[16];
            ZEILE2  :STRING[16];
        END_STRUCT ;
        TEXT_HMI_EIN     :BOOL;
        TEXT_LCD         :STRING[32];
        atTEXT_LCD_BY AT TEXT_LCD:ARRAY[0..33] OF BYTE;
        atTEXT_LCD_CH AT TEXT_LCD:ARRAY[0..33] OF CHAR;
        END_VAR
    /// TEXTE Hinterlegen
    TEXTE[0].ZEILE1:='                ';
    TEXTE[1].ZEILE1:='    CODE OK     ';
    TEXTE[2].ZEILE1:='   CODE FALSCH  ';
    TEXTE[3].ZEILE1:='SONDERFUNKTION  ';
    TEXTE[4].ZEILE1:='1=TOR klein AUF ';
    TEXTE[4].ZEILE2:='3=TOR gross AUF ';
    TEXTE[5].ZEILE1:='5=Hoflicht EIN  ';
    TEXTE[5].ZEILE2:='0=Alarmanlag EIN';
    TEXTE[6].ZEILE1:='Straße';
    TEXTE[6].ZEILE2:='HausNr.       ';
    TEXTE[7].ZEILE1:='  CODE EINGABE  ';
    TEXTE[7].ZEILE2:='   *';
     BEGIN
     IF    CODE_OK THEN
            textNr:=1;
     ELSIF CODE_FALSCH THEN
            textNr:=2;
     ELSIF SONDERFUNKTION_EIN THEN
            textNr:=4;
     ELSIF TEXT_HMI_EIN THEN
            textNr:=20;
     ELSE
          textNr:=6;
     END_IF;
     /// TEXT  zusammensetzen
            TEXT_LCD:= CONCAT( in1 := TEXTE[textNr].ZEILE1,
                               in2 := TEXTE[textNr].ZEILE2);
     // String mit Leehrzeichen auffüllen wenn nicht komplett gefüllt
        Anfang:=BYTE_TO_INT (atTEXT_LCD_BY[1]);
        FOR i := Anfang TO 31  DO
            atTEXT_LCD_CH[i+2]:=' ';
        END_FOR;
    // STRING in CHAR
        FOR i2 := 0 TO 31 DO
            SENDE_TEXT[i2]:=atTEXT_LCD_CH[i2+2];
        END_FOR;
     // SENDEN TRUE wenn ECHO ungleich SENDEN_TEXT
        FOR i3 := 0 TO 31  DO
             SENDEN:=SENDE_TEXT[i3]<>ECHO_CHAR[i3] ;
             IF SENDEN=TRUE THEN
             EXIT;
             END_IF;
        END_FOR;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Zitieren Zitieren SCL Array of STRUC Anfangswerte
    ... dann mußt du dir einen Init-Teil im Code erstellen und die darin dann zuweisen ...
    29.03.2004
    143
    Intitialwerte lassen sich bei Strukturen nicht vorgeben.
    Du kannst aber beim Erzeugen des Instanz-DBs zumindest die Aktualwerte vorgeben.
    DATA_BLOCK DI_TEXT_SPRECHANLAGE_LCD TEXT_SPRECHANLAGE_LCD
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
  1. Scl Wert in Array
    Von Django2012 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2012, 17:55
  2. Struc-Übergabe in FB
    Von Immer_1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 15:41
  3. T300 Technologiebaugruppe STRUC L
    Von sophia0000 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 06.09.2008, 23:16
  4. SCL ARRAY Konstante
    Von wwwandy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 12:36
  5. ARRAY in SCL
    Letzter Beitrag: 05.04.2005, 17:32
