Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7 Master und Slave
    Anonymous Gast
    Hallo ich brauche ne kurze knappe Anleitung wie ich 2 CPUs( 315 2 dp) miteinander verbinde (master und slave) Die von Siemens ist mir nen bischen zu lang, kennt jemand ne knappe ?
    gruß Freak
    Zitieren Zitieren Gelöst: S7 Master und Slave
  2. "Nach solchen super Antworten hier mal ein (meiner Meinung nach) guter Tipp:
    Auf den FAQ-Seiten von Siemens gibt es auf solche Standard-Fragen immer gute Antworten mit einigen Beispielen!
    Unter der Beitrags-ID:19449428 zum Beispiel wie man 2 Steuerungen in unterschiedlichen STEP7-Projekten koppelt.
    Ich ziehe es aber vor, wenn eben möglich, beide Steuerungen auch in einem Projet zu verwalten, das bringt riesen Vorteile wenn die Netze z.B. noch komplexer werden oder über Netzgrenzen hinweg programmiert werden soll!
    Also los:
    Diesen Link: http://support.automation.siemens.com
    anwählen, gut merken! und die o.g. Beitrags-ID als Stichwort eingeben
    Wenn der Beitrag nicht Ihr Problem löst, dann stöbern Sie dort mal ein wenig. Dort gibt es fast alles schon mal beantwortet!
    Würde mich freuen Ihr Resultat mal hier zu lesen!
    Ich kenne das Forum erst seit gestern und bin voll begeistert!
    Grüße aus BE
  3. #2
    14.10.2005
    du verbindest beide CPU's über entsprechendes Kabel, konfigurierst den einen als Master, und den anderen als Slave. Das wars.
    Es geht sicher noch kürzer, aber ich fürchte dann wird es unverständlich.
    SCNR
    Torsten
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von Torsten05
    SCNR
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    14.10.2005
    SCNR = Sorry, could not resist.
    Soll heissen dass ich weiß das dass ne dumme Antwort war, aber ich konnte es mir nicht verkneifen.
    Torsten
  6. #5
    Anonymous Gast
    Also los:
    Grüße aus BE
    Zitieren Zitieren Kopplung von zwei S7 per DP-Bus
  1. 2 FU's Master und Slave ist nacheilend
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 09:57
  2. cx1100 Slave / PC Master
    Von Hitschkock im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.12.2009, 08:59
  3. DP-Master - DP-Slave???
    Von davka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 11:09
  4. Master-Slave
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 10:59
  5. 315 DP Master zu 315 DP Slave
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 11:33
