Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: IP Adresse ändern, Webserver login und Schutzmechanismen
    01.10.2012
    ich arbeite gerade an einem Automatisierungsprojekt mit einer S7 1200 bei welchem ein paar Fragen aufgekommen sind.
    Ich möchte dem Kunden der meine Steuerung bekommt die Möglichkeit geben die IP von PLC und HMI an sein eigenes Netzwerk anzupassen. Kann ich das irgendwie von außen oder geht das tatsächlich nur mit dem TIA Portal? Welche Möglichkeiten hat man?
    Und dann habe ich noch eine Frage zum login auf dem Webserver. Ich habe eine eigene Webseite auf der es auch Konfigurationsbereiche gibt, welche nur nur mit Passwort erreichbar sein sollen. Das Funktioniert auch wunderbar, da ich den login von Siemens implementiert habe. Das Problem welches ich mit der Lösung habe ist, dass, das login PW ja dem CPU PW entspricht, welches ich nicht aus der Hand geben möchte. Der Kunde kann mit diesem Passwort doch einfach meine Software auslesen und duplizieren, oder liege ich da falsch? Ich habe den Main Baustein mit Know How Schutz versehen.
    Welche effektiven Möglichkeiten gibt es denn, den Code vor Piraterie zu schützen?
    Lieben Dank schonmal für euren Input.
    Steloe
    Zitieren Zitieren IP Adresse ändern, Webserver login und Schutzmechanismen
    10.03.2009
    Verl
    269
    Erhielt 136 Danke für 115 Beiträge
    Also soviel ich weiß kannst du die IP-Adresse nur in der HW-Config ändern, wenn du direkt auf die Steuerung kommst und da brauchst du bei der S7-1200 nunmal das TIA-Portal.
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    03.04.2008
    237
    Wenn jemand wirklich dein so tolles Programm auslesen will, dann schafft er es auch.
    Egal wie viele Passwörter du darüber legst.
    Daher kann ich dein Problem nicht wirklich erkennen.
    bike
    --Martin Fowler
    steloe ist offline Neuer Benutzer
    01.10.2012
    Das ist mir auch klar. Nur muss man es den Leuten ja nicht zu einfach machen. Zudem beantwortet das nicht meine Frage.
    28.04.2009
    Reinholdshain b. Dresden
    5
    Es gibt ein kostenloses Tool von Siemens, um die Netzwerkaten, ich glaub aller CPU, zu ändern. Ich habe es bisher nur für die S7-1200 genuntzt. Suche mal nach S7-1200 Tool bzw. IP-Tool.
    Du sollst stets wie an einem Berg leben. (Marc Aurel)
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Zur IP:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/41737437
    Oder du nimmst unter Kommunikation > Open User Communication den T_CONFIG und setzt die Adresse aus dem Anwenderprogramm (Mit Eingabemöglichkeit im Browser).
    > Vorraussetzung dabei ist, dass die HW Konfig auf "IP Adresse auf anderem Weg beziehen" steht.
    Zum Schutz:
    Gerätekonfiguration > Schutz > Schreib-/ Leseschutz?
    Du kannst dich aber darauf verlassen, dass das einen ernsthaften Angreifer nicht aufhalten wird.
    Außerdem ist dann (hoffe ich) das Ändern der IP mit dem obenstehendem Tool nicht mehr möglich.
  1. s7 1200 webserver login
    Von Placidjam im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2013, 10:26
  2. IP - Adresse ändern
    Von Knister im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 20:20
  3. webserver 1211C login funktioniert nicht
    Letzter Beitrag: 25.11.2012, 21:34
  4. IP-Adresse ändern
    Von ka1978 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.10.2012, 13:33
  5. Beckhoff CX mit Webserver - wie kann ein Login realisiert werden
    Von anthi174 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.09.2012, 14:08
