Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Strukturierung von TIA Projekten
    16.02.2013
    Ich habe vor ein paar Wochen angefangen für eine kleine Anlage mit mehreren Förderbändern und Greifern ein S1200 Programm zu schreiben. Mein wissen ist bisher nur erlesen und ertestet .
    Die Steuerung der Anlage ist im OB1 geregelt. Von da aus wird ein FB für die Grundstellung und darauf ein FB für den automatischen Start aktiviert. Förderbänder mit Sensoren laufen optimal.
    Nun taucht das Problem auf, dass ein Zylinder der mit einem Stromstoßventil geschaltet wird, einfach nicht reagiert.
    Sobald alle weiteren (deaktivierten) Zuweisungen gelöscht werden funktioniert dies. Warum bleiben Ausgänge trotz deaktiviertem Zweig/ EN-Eingang gesetzt bzw. gesperrt?
    noch eine Frage: Sollte der Ausgang als Ausgang des FB im OB gesetzt werden oder darf dieser innerhalb verschiedener FBs gesetzt werden?
    und noch eine: Gibt es irgendwo ein größeres Beispiel an dem man sich orientieren kann?
    Vielen Dank.
    Zitieren Zitieren Strukturierung von TIA Projekten
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    Eventuell liegt es an der Abarbeitung deines Programmes. Es gilt immer die letzte Zuweisung.
    S M1.0
    R M1.1
    U M1.0
    =A1.0
    U M1.0
    U M1.1
    = A1.0
    A1.0 wär hier 0
    Du solltest eine Zuweisung möglichst nur an einer Stelle im Programm verwenden.
    Und mit Merkern arbeiten die für deine jeweilige Betriebsart zuständig sind.
    Geändert von c.wehn (17.02.2013 um 07:48 Uhr)
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
    05.01.2012
    48720 Rosendahl
    5
    Hi!
    Wenn ich dich richtig verstehe hast du den Aufruf des FB`s für deinen Zylinder bedngt gemacht?!
    Das Probelm ist wenn man einen Baustein nicht mehr abarbeitet, heißt das nicht dass alle Werte bzw Zustände der Merker oder Ausgänge etc. in diesem Baustein "0" sind!!!
    Einen Baustein nicht mehr abarbeiten bedeutet, das dieser dass laufende Programm nicht mehr beeinflusst.
    Das heißt für deinen Fall:
    -Baustein wird abgearbeitet
    -Ausgang wird eingeschaltet
    -Baustein wird nicht mehr abgearbeitet
    - Ausgang bleibt eingeschaltet
    viniv ist offline Neuer Benutzer
    16.02.2013
    Danke für die Antworten!
    Also die FBs auf keinen Fall abschalten.
    Wird bei deaktiviertem Zweig der Ausgang auch aktiv auf false gehalten? Also wenn ein weiterer Zugriff durch andere FBs verhindert?
    Hab nun einen "Grundstellung_nicht_erreicht" Merker, der im FB des Zylinders zum Rücksetzen des Zylinders führt. Werde das morgen mal testen.
    Habe noch ein Problem: Beim Laden des Programms in das Gerät bleiben die Ausgangsdaten und Merker teilweise noch gesetzt. Kann man diese per Programmblock irgendwie zurücksetzen?
    (TIA V11 SP2, CPU 1214C DC/DC/Rly)
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Du kannst ja generell vor Aufruf der FBs alle Ausgänge (relevanten Merker) zurücksetzen.
    Gruß MK
  1. Imortieren von Projekten
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 16:04
  2. Speichern von Projekten
    Von marcelmoonwalker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 11:42
  3. Dokumentation von SPS-Projekten
    Von spsstyle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 16:15
  4. analoge Fernwartung von S7 Projekten
    Von richi999 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 15:22
  5. Zusammenführen von verschiedenen S7 Projekten
    Von Tobias135 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 19:15
