Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Siemens Software Umstieg auf Windows 7
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Guten Nabend allerseits,
    ich arbeite auf meinem Firmenlaptop derzeit noch mit Windows XP. Step 7 und Co. arbeiten da auch einwandfrei.
    Über kurz oder lang möchte ich jedoch auf Windows 7 umsteigen.
    Dazu habe ich mir einen zweiten Laptop genommen und zum Testen die Siemens Software dort auf Windows 7 installiert.
    Mein Problem dabei war das unsere Software von Step 7 V5.3 bis V5.5 nacheinander als Upgrades gekauft wurden,
    und die Servicepacks sowie Hotfixes aus dem Internet runtergeladen wurden.
    Daher hatte ich keine CD / DVD die sich ohne nachzuhelfen auf Win7 installieren lies.
    Ich habe dazu diverse Tips und Tricks aus anderen Threads genutzt. Die Installationen wurden damit auch fehlerfrei durchgeführt.
    Jetzt habe ich ein Projekt aus der Firma genommen und dieses mal geöffnet.
    Normalerweise hat dieses Projekt ca. 16 CPU´s und 5 TP177a die untereinander entsprechend vernetzt sind.
    Das Projekt wird mit 3 Meldungen geöffnet und die Panels sind nicht sichtbar.
    Den Meldungen nach fehlen DLL Dateien um die HMI´s anzeigen / bearbeiten zu können.
    Normalerweise benutzte ich bei solchen Fehlermeldungen bislang die Reparaturfunktion, die von Siemens auf den Installations CD´s bereitgestellt wird.
    Das hat bislang auch immer geklappt. Jetzt ist nach den Servicepacks etc. die Version auf dem Laptop allerdings aktueller als die CD selbst.
    Es lässt sich der Reparaturvorgang zwar starten, aber er bringt leider keinen Erfolg.
    Ich suche nun erstmal einen Weg ohne bei Siemens einen kompletten Satz neue Software zu kaufen...
    Die Kaufleute schauen immer etwas skeptisch wenn man von Softwarekauf redet.
    Vielleicht hat jemand von euch so etwas schon mal gehabt und eine Lösung gefunden?!
    Gruß, Toki
    Geändert von Toki0604 (17.02.2013 um 18:29 Uhr) Grund: Anhänge hinzugefügt
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
    Zitieren Zitieren Siemens Software Umstieg auf Windows 7
    25.06.2007
    465
    Wenn ich micht recht entsinne, gibt es eine SW-Lieferform, wo man im Prinzip alle SW-Pakete auf DVD aber ohne Lizenzen bekommt. Kostenpunkt war etwa 250 €. Leider finde ich die Bestellnummer gerade nicht.
    Frank
    Grüße Frank
    Avatar von Toki0604
    Toki0604 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Lizenzen habe ich ja alle, das wäre also nicht das Problem.
    Welchen Lieferumfang meinst du denn für die 250 € ?
    Pro Software? Step7, WinCCflex, PLCsim ... 750€
    Oder alles was man mit Lizenz nachweisen kann all inklusiv 250€?
    Gruß, Torsten
    25.06.2007
    465
    Ich wusste doch es GAB da was. Der
    6ES7815-8CD00-0YL7 --- PREMIUM STUDIO SW UPDATE SERVICE
    Wurde leider am 2011-12-19 abgekündigt: http://support.automation.siemens.co...ew/de/18941148
    Sehr schade, aber seit TIA hätte man da pro USER wohl ein 10 KILOPAKET an DVDs verschicken müssen.
    Frank
    Grüße Frank
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Toki0604 (17.02.2013)
  6. #5
    Avatar von Toki0604
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Schade eigentlich, denn 250€ könnte man sicherlich noch begründen.
    Aber vielleicht findet sich ja noch jemand der den Umweg zum Ziel kennt
    Gruß, Torsten
  7. #6
    25.06.2007
    465
    Aber wenn du ein normales SUS von STEP7 und Flexible hast, dann hast du immer auch mal dazwischen eine DVD-Vollversion.
    Welche SW-Pakete sind es denn, die ärger machen. Für Drive-ES gibt es einen inoff. Trick, falls es daran scheitert.
    Frank
    Grüße Frank
  8. #7
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Du kannst auch mal deinen Siemens-Vertriebler fragen.
    Es bigt auch DVD mit Trial-Versionen.
    Dieter
  9. #8
    Avatar von Toki0604
    14.10.2010
    Telgte
    97
    @ IBFS
    Hallo Frank,
    laut dem was ich zu den DLL Dateien googlen kann, gehören diese Fehlermeldungen
    zu WinCC flexibel ES und WinCC flexibel Runtime. Mehr finde ich dazu leider nicht.
    Ein SUS oder ähnliches haben wir nie gehabt. Wir haben immer nach Bedarf ein upgrade besorgt.
    @Blockmove
    Hallo Dieter
    Einen passenden Siemens Vertriebler habe ich leider auch nicht zur Hand. Wir haben unsere
    gesamte Software stets über unseren Elektrogroßhändler bezogen.
    Und diesen zu allem Überfluss jetzt auch noch gewechselt (Zentraleinkauf...).
    Aber vielleicht kann ich den ja trotzdem mal anhauen. Der muss sich ja noch beweisen
    Gruß, Torsten
  10. #9
    03.04.2011
    NRW / OWL
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Hallo Thorsten,
    ich habe beim Umstieg auf Win 7-64 bei Siemens 3 DVD's gekauft. Step7-5.5 , WinCC flex und Starter. Die waren als Update, -grade für Win7 64Bit deklariert. Haben jeweils 25€ gekostet. Auf meine 315DP und das MP277 kann ich ohne Probleme zugreifen.
    Grüße Detlef
    Shit happens
  11. #10
    29.10.2008
    28
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
    Das habe ich auch gemacht.
    6ES7810-4CC10-0YA7 STEP7 V5.5 Vollversion
    SIMATIC S7, STEP7 V5.5, DATENTRAEGER INCL. TRIAL LICENSE FUER 14 TAGE, E-SW, SW UND DOKU. AUF DVD, LICENSE KEY AUF DVD, KLASSE A, 5-SPRACHIG (DE,EN,FR,IT,SP), ABLAUFFAEHIG UNTER WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL, REFERENZ-HW: S7-300/400, C7
    6ES7810-5CC11-0YA7 STEP7 PROF ED2010 Vollversion
    SIMATIC S7, STEP7 PROF ED2010, DATENTRAEGER INCL. TRIAL LICENSE FUER 14 TAGE, E-SW, SW UND DOKU. AUF DVD, LICENSE KEY AUF DVD, KLASSE A, 5-SPRACHIG (DE,EN,FR,IT,SP), ABLAUFFAEHIG UNTER WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL, REFERENZ-HW: S7-300/400, C7
    6AV6613-0AA51-3CU8 WINCC FLEXIBLE 2008 UPDATE
    WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT/STANDARD/ADVANCED UPDATE 2008, 2008 SP1/SP2 --> 2008 SP3, DATENTRAEGER OHNE LIZENZ, NUTZUNG NUR IN VERBINDUNG MIT GUELTIGER LIZENZ , FUER WINCC FLEXIBLE MICRO, ABLAUFFAEHIG UNTER XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSIONAL/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT, 64 BIT)
    Kostenpunkt: 25€ pro DVD
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu vita-2002 für den nützlichen Beitrag:
    Toki0604 (19.02.2013)
  1. Siemens Software auf Windows 7
    Von settelma im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 69
    Letzter Beitrag: 28.02.2011, 19:26
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 14:28
  3. umstieg s5 auf CodeSys
    Von FrankQ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 15:00
  4. Umstieg s7 auf codesys 2.3
    Von rabit im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 20:01
  5. Umstieg auf OP270
    Von INST im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 08:06
