Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kann den S7 Graph nicht speichern
    17.02.2013
    Guten Abend,
    ich habe ein großes Problem. Ich habe die Simatic Step7 Version 5.5 auf meinen Rechner installiert. Dann habe ich die erste Ablaufsteuerung im Graphen geschrieben und lässt sich absolut nicht abspeichern. Die Symboltabelle kann man abspeichern.
    Kennt jemand die Ursache dafür?
    Zitieren Zitieren Kann den S7 Graph nicht speichern
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Nein, denn meine Glaskugel ist Reparatur.
    Du kannst den Baustein zunächst als Quelle speichern.
    Wenn du den Baustein speichern willst und es nicht funktioniert, dann kommt bestimmt eine sinnvolle Meldung.
    Sonst musst wohl oder übel mehr von deinem Programm bekannt machen.
    bike
    --Martin Fowler
    25.06.2007
    465
    Lässt sich das S7-Projekt nicht speichern oder nur nicht der einzelne GRAPH-FB?
    Manchmal liegt die Meldung unter dem Bearbeitungsfenster und ist dann evtl. nicht sichtbar.
    Frank
    Grüße Frank
    diddy ist offline Neuer Benutzer
    17.02.2013
    Nur der FB1 lässt nicht abspeichern. Wenn ich es unter speichern unter versuche zeigt er mir diesen Fehler.Unbenannt.jpg
    15.04.2011
    229
    Im Meldefenster wird Dir doch die Antwort gegeben: Nach der Transition T1 hast Du kein abschließendes Element. Irgendwie mußt Du die Schrittkette abschließen, und sei es nur ein Sprung nach S1.
    190B
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    diddy (17.02.2013)
  7. #6
    17.02.2013
    Danke, Danke,Danke man sollte die Meldefenster nicht ignorieren!!! Meine erste Ablaufsteuerung war so lang da wollte ich Zwischenspeichern und es ging nicht und schupps war sie weg( Das Bild war symbolisch).Einen Sprung habe die ganze Zeit nicht versucht. So kann man auch seinen Sonntag auch verbringen.
    Das ist mir schon etwas peinlich
    Geändert von diddy (17.02.2013 um 22:39 Uhr)
  8. #7
    03.04.2008
    237
    Daher der Hinweis den Baustein als Quelle speichern.
    Das funktioniert auch wenn der Baustein nicht fehlerfrei ist.
    bike
    Geändert von bike (18.02.2013 um 08:24 Uhr)
    --Martin Fowler
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.10.2012, 11:24
  2. Graph speichern
    Von veritaz89 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.05.2012, 13:17
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.07.2007, 15:05
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 23:52
  5. Kann den OB34 nicht in die SPS laden.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2006, 16:10
