Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 55
Thema: TIA und Step7 erzeugen unterschiedliche Array-Offsets?
  1. #21
    LowLevelMahn ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    das sieht doch OK aus - ein String[3] ist 5 Bytes lang - und bei dir ist das auch so, und genau so auch in Step7
    BOOL 0.0 -> kein alignment, size = 1 bit => OK
    STRING[3] 2.0 -> strings werden word aligned, size = string[3]=5 bytes => OK
    BYTE 7.0 -> byte wird bytealigned, size = 1 byte => OK
    INT 8.0 -> wird word aligned size = 2 bytes => OK
    BYTE 10.0 -> wird byte aligned, size = 1 byte => OK
    INT 12.0 -> wird word aligned, size = 2 byte => OK
    Geändert von LowLevelMahn (18.02.2013 um 19:14 Uhr)
    Zitieren Zitieren wiso?
  2. #22
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von LowLevelMahn Beitrag anzeigen
    das sieht doch OK aus - ein String[3] is 5 Bytes lang - und bei dir ist das auch so, und genau so auch in Step7
    .. bei mir belegt in STEP7 Classic ein STRING[3] SECHS Byte
    und ein ARRY[0..1] of STRING[3] ZWÖLF Byte!
    NUR wenn danach ein reines BYTE kommt füllt das den Rest auf, aber natürlich nicht beim ARRAY, denn dort bleibt das 6te Byte unbelegt
    Frank
    Geändert von IBFS (18.02.2013 um 19:19 Uhr)
  3. #23
    22.11.2007
    6
    Wie jetzt ... bei mir belegt in STEP7 Classic ein STRING[3] SECHS Byte
    in Arrays - aber nicht wenn freistehend - wie gesagt es ist nicht ganz so trivial und bedenke das du das Alignment nicht siehst
    schreib mal
    BOOL bit1
    STRING[3]
    BOOL bit2
    ARRAY[1..2] of string[3]
    BOOL bit3
    dann siehst du die Längen besser - es gibt fuer alle Typen ein wenig anderes Verhalten
  4. #24
    15.01.2005
    314
    Ja muss meine Meinung wohl revidieren, ein klein wenig zumindestens, hatte nicht geahnt, das das bei Step7 auch schon so war.
    Das ist dann wohl einer von wenigen Fällen wo das übliche Word-Alignment für den Allerwertesten ist.
    Also ist das Problem:
    Im Array hält sich TIA im Unterschied zu Step7 pro Feld an die 3 Byte Länge. Step7 macht hingegen im Array pro Feld 4 Bytes.
    Wenn man das ganze jetzt mit den nicht-Array String vergleicht, ist eigentlich sogar eher Step7 fehlerhaft und TIA korrekt.
    Geändert von MSB (18.02.2013 um 19:21 Uhr)
  5. #25
    25.06.2007
    465
    sei es wie es sei, aber ich will mir bei der Migration über solchen Unsinn keine Gedanken machen müssen.
    Für echte NEUANFÄNGE ist die 1500er da, alles andere soll so bleiben wie es ist, sonst erleben wir in den nächsten 15 Jahren Parallelbetrieb noch viel mehr Chaos.
    Frank
    Geändert von IBFS (18.02.2013 um 19:20 Uhr)
  6. #26
    22.11.2007
    6
    so "üblich" ist das Word-Alignment dann auch wieder nicht
    Zu kurz gedacht - komplexe Typen wie Arrays, Struct und Strings werden Word-Aligned (wegen der Performance)
    wenn du jetzt bei String[3] nur die 5 statt die 6 nimmst ist nur der erste Index in dem Array Word-Aligned, der Rest nur noch
    Byte-Aligned - also ist TIA falsch
    Es macht gar keinen Sinn mit 50% Halbwissen+Vermutung irgendwelche Statements zu machen - die sind im Normalfall dann
    einfach zu 100% falsch
    Geändert von LowLevelMahn (18.02.2013 um 19:30 Uhr)
  7. #27
    30.08.2010
    Östereich
    502
    Und nur 15 Jahre Parallelbetrieb halte ich für ein bisschen Kurzsichtig.
    OK Parallelbetrieb , aber 300 und 400 wirds noch viel länger welche geben.
  8. #28
    15.01.2005
    314
    Im Prinzip kannst du das jetzt drehen wie du willst, und es ist im Prinzip auch egal, nur sollte es identisch sein.
  9. #29
    22.11.2007
    6
    Ist das eigentlich normale SPSler Mentalität: Kurz 1-3 Posts voll in ein Fremdthema einsteigen und dann schnell wieder rausrudern - sowas sehe ich hier ständig
    Zitieren Zitieren Ich muss mich eben noch an euch SPSler gewöhnen
  10. #30
    25.06.2007
    465
    Also ich habe 6 Beiträge geschrieben, aber egal ....
    ich betrachte es nicht als meine Aufgabe haufenweise Fehler in einer REGULÄR für GELD gekauften Software nachzustellen. Mir reicht das, was in diesem Zusammenhang jetzt aufgefallen ist.
    Wenn das ein BETA wäre oder ich mit einem externen SW-Test beauftragt wäre, dann von mir aus. Aber ich muss mit meiner Programmierarbeit Geld verdienen und ich bin es, der nachher dem Kunden
    nur mit größer Mühe erklären könnte ---- Ich bin daran nicht schuld ----
    Der Programmierer ist bei Maschinenfehlern immer Schuld. Wer damit nicht leben kann, soll Bäcker werden. Falls aber der Backautomat dann auch mit der V11 programmiert worden wäre, dann wäre selbst das nicht empfehlenswert.
    Frank
  1. B+R Automation Studio und Siemens STEP7, TIA und WinCC flexible
    Von Sudoku im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 07:57
  2. Step7/TIA und Wago safety
    Von mrtommyt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2011, 08:02
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 22:15
  4. WinCC und Step7 Software automatisch erzeugen
    Von WinCC_Novize im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 00:00
  5. Unterschiedliche Bestellnummern in Step7 v5.3
    Letzter Beitrag: 03.10.2005, 16:16
