CP443-1, kein Auslesen der Daten
steven
eine externe PC-Station kommuniziert mit uns über ISO on TCP. Wie im angehängten Bild ersichtlich (Diagnose), steht die Grundkommunikation (sehe ich auch auf der Eingabemaske der PC Station). Will ich nun ein Telegramm schicken, sehe ich zwar in der Statistik (siehe Bild Diagnose), dass etwas empfangen wurde, aber im Datenbaustein ist nichts zu finden.
Im Bild Programmteil seht ihr das Empfangen der Daten. Komisch ist, dass NDR immer auf '1' steht (Status:0000H). Wenn ich aber im Datenbaustein nachschaue, sind dort keine Daten definiert.
Wer hatte diese Probleme auch schon?
Ich danke für eure Hilfe!!
Solche komischen Zustände können bei falschen Versionsnummern der Standardbausteine passieren.
Bei der CP war eine CP dabei, diese sollte die passenden Versionen beinhalten.
Ja, man sollte beim Kopieren der Bausteine beachten, ob man von einer CPU 300 oder 400 kopiert.
Ich habe nun die richtigen Blöcke eingebunden und es funktioniert tadellos.
Danke für die Hilfe!!
Ich bin neu im Simatic Manager Programmierung, könnte jemand mir helfen wie / woher, ich die Standard Funktionen / Funktionsbausteine laden kann?
Wenn möglich bitte mit Bildern. Vielen Dank.
1. Warum kommt diese Frage in diesem Thema ( hat nichts damit zu tun )
2. Es fehlen elementare Angaben ( Software CPU, was für Standard-Funktionen..... )
Im Simatic Manager:
Datei > Öffnen > Reiter: Bibliotheken
da kannst Du z.B. die "Standard Library" öffnen oder andere Bib oder Beispielprojekte, und dann Bausteine von da in Dein Projekt kopieren
Oder im KOP/AWL/FUP-Bausteine-Editor:
Ansicht > Übersichten Ctrl+K
da öffnet sich links eine Taskcard, ganz unten sind die Bibliotheken, da klickst Du Dich zu dem gesuchten Baustein durch, dann kannst Du ihn per Drag'n'Drop oder Doppelklick in Deinen Programmbaustein ziehen, da wird dann in Deinem Programm der Bausteinaufruf eingefügt und im Projektbaum/Bausteine der Baustein eingefügt
Hilfe zu den Bibliotheksbausteinen erhält man über Markieren des Bausteins und F1 drücken
