Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Energiemessung mit Wago 750-493/000-001
    22.03.2012
    Leipzig
    19
    Frage
    Moin Moin,
    Ich sitze an einem Energiemessprojekt. Es soll über die Energiemessklemme von Wago ( 750-493/000-001 ) die Spannungen und Ströme ausgelesen werden, und je nach zugeschalteten Verbraucher die Differenz (Strom, Spannung, Leistungen etc) vor und nach Zuschaltung berechnet werden .
    Meine Frage : Wie setze ich die Auswertung der Verbraucher am sinnvollsten um ?
    Zitieren Zitieren Energiemessung mit Wago 750-493/000-001
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Ich verstehe die Frage nicht ganz.
    Lade dir doch mal das WAGO-Example hierzu herunter.
    Hier hast du ein example für 1Pha. und 3Pha. inklusive Visualisierung.
    Gruß Karl
    Karl
    Avatar von mordecai
    mordecai ist offline Neuer Benutzer
    22.03.2012
    Leipzig
    19
    welches wago example ? ausserdem mach ich den spaß mit einer 315 2 dp + wago 750-333 .
    ich komme nur nicht ganz auf die richtige idee , wie ich das am besten mache, dass immer wenn ein verbraucher eingeschaltet wird soll strom, spannung und leistung vor und nach dem einschalten miteinander verglichen werden und dann soll die differenz gebildet werden.
    10.05.2005
    220
    Hi
    Na das auf der WAGO-Homepage.
    Bei interesse werde ich es mit dir zusammen suchen.
    Ist auch Sinnvoll wegen der Dokumentation.
    Hast du die notwendige LIB für die Klemme. (CoDeSys)
    Irgendwie hast du ein Problem diese Klemme mit einer 315-2DP zu verwenden.
    Lade dir mal das Beispiel.
    Zur Info: Die Klemme hat auch einen "Internen Verbrauchszähler", reicht das für deine Anwendungen ?
    Gruß Karl
    Karl
    Avatar von mordecai
    22.03.2012
    Leipzig
    19
    ich find auf wago blos ein codesys bsp.
    ich bräuchte aber wenn dann ein example für s7,
    Na ich dachte mir ich nehm die 315-2dp und verbinde diese über den wago profibus koppler 750-333 ( die gsd hab ich schon) mit der messklemme.
    naja im endeffekt soll ich eine lastenmanagment erstellen. bei stromspitzen sollen gewissen unnnötigen antrieben die freigabe entzogen werden.
    10.05.2005
    220
    Hi
    Example für ein S7 gibt es nach meinem wissen NICHT.
    Jedoch, lade dir das example mal runter. (Wegen des Handbuches/Projektbeschreibung als PDF)
    Du benötigst eine LIB für die Klemme, die es vermutlich für die S7 nicht gibt !
    Also mußt du dir eine schreiben. ( So ein paar Dutzend/Klemmen/adressregisteranpassungen)
    Ich würde es lösen mit:
    - Wago Controller und geändertem Example, autark laufend, z.b. der Wago-Controller setzt einen Freigabekontakt zur 315-2DF
    oder
    - Verwendung mit autarken Anzeige-Auswerteeinheiten. z.b. http://www.janitza.de/produkte/energ...-s/uebersicht/
    Dieser sollte auch einen Schaltkontakt haben.
    Ich würde für die Wago-Variante tendieren.
    Soll ich nach dem Example suchen ?
    Gruß Karl
    Karl
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
    mordecai (20.02.2013)
  8. #7
    Avatar von mordecai
    22.03.2012
    Leipzig
    19
    Ich soll es aber mit dieser Hardware realisieren.
    meinst du das power meassurement 03 example ? wenn nicht ja such es mal bitte für mich
  9. #8
    10.05.2005
    220
    Hi
    Wie definierst du "diese Hardware" ?
    S7-CPU?
    Klemme ?
    Koppler ?
    Ein Autarkes System mit z.b. der Klemme 750-493 + 750-881 + 2DO !
    Dieses System gibt dir mit einen Kontakt für die S7-300 frei.
    Also zu den Unterlagen:
    http://www.wago.de/beratung-support/...-assistent.jsp
    750-493 eingeben.
    Sinnvoll:
    - 3-Phasen-Leistungsmessklemme (Download)
    - Bausteinbeschreibungen für die 3-Phasen-Leistungsmessklemme 750-493 (CoDeSys 2.3
    - Anwendungshinweis_PowerMeasurement_03 (Anwendungshinweis Gebäudetechnik)
    - Bausteinbeschreibungen für die 3-Phasen-Leistungsmessklemme 750-493 (CoDeSys 2.3 Bibliothek Gebäudetechnik)
    Beim Anwendungshinweise auf Seite 17 siehst du Bilder von der VISU.
    Gruß Karl
    Karl
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    Avatar von mordecai
    22.03.2012
    Leipzig
    19
    also ich hab das jetzt mit einem wago profibus koppler( wago 750-333) gelöst und an diesen meine mess- und abschlussklemme angebracht und über ein normales Profibuskabel an meine CPU 317-2dp verbunden.
    Reboot tut immer gut …
  12. #10
    09.11.2007
    52
    darf ich fragen wie du das gelöst hast. Selber was gestrickt?
    Beschreibst du auch die Register?
    Gruß NSN
  1. Verkaufe Wago 750-842 + 750-556 + 750-403 + 750-504
    Von kaiuweb im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 16.12.2012, 12:16
  2. Benutzung von Wago 750-493 *Phasen-Leistungsklemme
    Von cw4703 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.04.2012, 07:14
  3. Wago 750-304 mit 750-841 betreiben!
    Von Lekta im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 20:42
  4. Wago 750-841 mit 630.000 Datensätze?
    Von Michael68 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 00:57
  5. Leistungsmessung mit Wago 750-493
    Von shrek23 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 15:19
