Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Lesen dieses SCL Programmteils
    16.08.2012
    14
    Hallo, ich habe 1-2 Fragen:
    Wie lese ich das untenstehende Programm?
    Deute ich das richtig wenn ich sage:
    U za.pospal41=1
    UN esteine41
    U epalbe41
    L za.pakofo41
    T za.abbe41
    usw
    usw
    usw
    ODER:
    O za.pospal41=1
    ON esteine41
    O epalbe41
    L za.pakofo41
    T za.abbe41
    usw
    usw
    usw
    Mein Problem ist es das ich nicht genau weiß ob ich die aufeinanderfolgenden IF-Anweisungen als ODER bzw UND Verknüpfung betrachten kann.
    Oder kann man das so Pauschal gar nicht sagen ?
    Frage 2:
    Ist das richtig:
    Wenn die erste IF Anweisung nicht erfüllt wird, dann ist EndIf.
    Wenn die erste erfüllt wird aber die zweite nicht, dann ist EndIf.
    wird die erste und die zweite erfüllt aber die dritte nicht, dann (aber auch nur dann) ist ELSE und der Teil nach ELSE wird ausgeführt?
    werden alle 3 Ifs erfüllt werden die Befehle nach dem dritten IF ausgeführt.
    ist das korrekt?
    Danke schon mal!
    pal41:
    IF sm(p:=za.pospal41 ,s:=za.stom41) = 1 THEN //wenn Linie B Abgabepos. Steine ist frei(DB1.DBW640) dann
    IF aba (p:=esteine41 ,s:=za.stom41) = aus THEN //wenn E16.0(esteine41) ist 0 dann
    IF abe (p:=epalbe41 , s:=za.stom41) = ein THEN //wenn E16.2(epalbe41) ist 1 dann
    za.abbe41:=za.pakfo41; //setze Linie B Abgabe(DB1.DBW652)= Kette B Palette vorfahren Linie B(DB1.DBW650)
    za.start41:=1; //setze Kette B Startsignal an Paketierung(DB1.DBW644)auf 1
    za.frei41:=0; //setze Freigabe von Paketierung(DB1.DBW642)auf 0
    mstart_lb := aus; //setze M122.3 Linie B Start Fremdförderer MSK auf 0
    GOTO inf41; //nächster Schritt
    ELSE //ansonsten
    za.pakfo41:=0 ; //setze Kette B Palette vorfahren Linie B(DB1.DBW650)auf 0
    END_IF;
    END_IF;
    END_IF;
    Zitieren Zitieren Lesen dieses SCL Programmteils
    06.10.2009
    NRW
    63
            ELSE                               //ansonsten
                END_IF;
            END_IF;
        END_IF;
    Code bitte immer mit dem #-Symbol einfügen.
    Zu Frage 1: Zuerst 2x UND, dann ODER. So wie Du es in Frage 2 schilderst
    Zu Frage 2: Das ist so richtig.
    533
    So sieht das mit Einrückung aus
          ELSE //ansonsten
          END_IF;
       END_IF;
    END_IF;
    Daraus kann man dann viel besser sehen, dass
    1. alle 3 IF-Abfragen erfüllt sein müssen (alle UND), damit der rote Teil abgearbeitet wird.
    2. die ersten 2 If-Abfragen erfüllt sein müssen und die 3. nicht erfüllt sein darf, damit der blaue Teilabgearbeitet wird.
    Zusammengenommen:
    IF1 UND IF2 UND IF3 --> roter Teil
    IF1 UND IF UND NICHT IF3 --> blauer Teil
    PS. GOTO zu verwenden ist m.E. kein guter Programmierstil.
    Geändert von Ralle (19.02.2013 um 15:29 Uhr)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Verschachtelte IF-Amweisungen entsprechen Und-Verknupfungen.
    Insofern bist du mit deiner 1. Variante wohl richtig.
    Du musst dir aber auch noch die Funktionen "sm" "aba" und "abe" anschauen.
    Denn das Ergebnis dieser Funktionen besatimmt eigentlich das Ergebnis der IF-Abfragen.
    Deine Aussagen zu Frage 2 stimmen
    Aber ehrlich gesagt, ist der Code ein richtig gutes Beispiel wie SCL nicht aussehen soll!
    Üblich sind eigentlich Einrückungen im Code
    pal41:
          ELSE                               //ansonsten
          END_IF;
        END_IF;
      END_IF;
    Dann wird die Sache übersichtlicher
    Dieter
    Geändert von Blockmove (19.02.2013 um 15:29 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    azza (19.02.2013)
  6. #5
    17.03.2011
    im Wald
    11
    Erhielt 36 Danke für 35 Beiträge
    eine Vergleich einer IF-Anweisung mit UND und ODER ist meines erachtens nicht pauschal möglich. Eine einzelne IF-Anweisung kann ja schon ein ODER und ein UND enhalten.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Voxe für den nützlichen Beitrag:
    azza (19.02.2013)
  8. #6
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Doch natürlich ist das möglich. Du musst halt die komplette IF-Anweisung betrachen.
    Der Compiler macht auch nix anderes. Schau dir mal den AWL-Code eines SCL-Bausteins an.
    Dieter
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    azza (19.02.2013)
  10. #7
    azza ist offline Neuer Benutzer
    16.08.2012
    14
    erstmal danke für eure Hilfe!
    Zu meiner Verteidigung wegen des Programms und dessen Struktur, Ausdrücke Art und Weise sei folgendes gesagt.
    Meine Aufgabe besteht darin es in FUP umzuschreiben da SCL nicht wirklich bei uns verwendet wird AUSSER in dieser Anlage. Diese Anlage wurde vor ca 7 Jahren geliefert so wie Ihr es hier seht (kleiner Teil). Ich denke wenn ich euch andere SCL Bausteine in kompletter Pracht zeige dann schlackert ihr mit den Ohren....falls einer es sehen will dann bitte anmailen . Das gesamte Programm ist meiner Meinung nach so was von kompliziert und undurchsichtig (eine Mischung aus SCL-AWL-FUP und KOP Bausteinen) geschrieben das eine Fehlersuche immer damit endet das man im SCL Baustein nicht mehr weiter weiß! Zumal wir alle keine SCL Cracks sind. Ich hatte mal son kleinen Siemens Crashkurs aber das richtige lesen bzw verstehen und lernen erfolgt halt jetzt erst.
    Für mich heißt das Step by Step einen kleinen Teil umzuschreiben, schauen was passiert und somit zu "wachsen" bis die dicken Brocken kommen, hehe
    DANKE
  11. #8
    16.08.2012
    14
    Was meintet ihr mit Code #?
  12. #9
    533
    Wenn du einen neuen Beitrag mit Programmcode erstellst, kannst du im erweiterten Editor oben in der Zeile das Pragma # auswählen. Vorher den Programmiercode im Editor markieren, dann wird der Code im Forum richtig lesbar dargestellt.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    azza (19.02.2013)
  14. #10
    15.01.2005
    314
    Ob SCL jetzt bei dem Codeschnippsel das Mittel der Wahl ist, sei mal dahingestellt ...
    Aber das dein Programm lesbarer oder noch wichtiger nachvollziehbarer wird, nur weil du die SCL Konstruckte einzeln und händsich auf FUP übersetzt,
    kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
    Die Bedingung der 3 Ifs sind ja scheinbar auch noch Bausteinaufrufe, von "sm, aba, abe", düften wohl FC-Aufrufe sein, deren RET_VAL Wert damit ausgewertet wird ...
  1. SCL - Fehler, Bereichslängenfehler beim Lesen
    Von Limette im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2012, 07:27
  2. Wie heisst dieses Bauteil ?
    Von ToBo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 07:47
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 11:27
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 12:45
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 16:38
