Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Rechnen mit Step7
    26.03.2005
    6
    ich hab folgendes Problem.
    Ein Drucksensor liefert ein nicht linieares Signal,die Formel vom Hersteller
    lautet
    P = 10 hoch (Eingangspannung - 6V )
    Kann leider nicht EXP verwenden da dieser auf Basis e(2,7..) rechnet.
    Gib es eine möglichkeit?
    MFG
    Michael
    Zitieren Zitieren Rechnen mit Step7
    26.03.2005
    6
    Bin's nochmal,
    hab ein paar sachen vergessen.
    Drucksensor wird in einer Plasmamaschine verwendet
    S7 313 /step 7 5.3
    kleines Beispiel
    eV = Eingangsspannung = 9V
    eV - 6V = -3
    P = 10 hoch -3 = 0,01 mbar
    kann Ahnung wie ich das mit Step7 rechnen soll.
    MFG
    Michael
    30.08.2003
    30
    Antwort bei Siemens! Beitrags-ID 8795702
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Potenzieren
    26.03.2005
    6
    Hallo ,
    danke erstmal.
    Ich propiers mal aus,
    aber ich glaub da kommt was falsches raus.
    Beipiel :
    bei 0V = p =0,00001
    bei 9V = p = 10000
    Michael
    15.01.2005
    323
    Was heißt was falsches?
    Es scheint wohl gewisse Rundungsdifferenzen zu geben,
    denn bei 0V kommt mit PLCSim 9.999998e-007 raus,
    was jedoch extrem nah an 0,000001 ist
    Bei 9V kommt genau 1000.0 raus, was wiederum korrekt ist.
    Also wo ist das Problem?
    26.03.2005
    6
    Hallo MSB,
    der Fehler liegt darin das Step7 nicht 10 hoch -2
    rechnet.
    Die Formel rechnet Ja mit minus.
    Eingangssapnnung = 4V
    4V -6V = -2V
    P = 0,1
    Bei -3V
    P = 0,01
    usw.
    MFG
    Michael
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Hallo MichaelHuf,
    Irren ist männlich ?
    kleines Beispiel
    eV - 6V = -3
    Seit wann ergibt 9 - 6 = -3 ????
    10 hoch (9-6) = 10 hoch 3 = 1000 (n.A.R.)
    Guten Rutsch !!!
    19.06.2003
    85
    Doch. Generelle Umrechnung der Basen: a hoch x = b hoch (x * logarithmus von a zur Basis b)
    Also 10 hoch x= e hoch (ln 10 * x) =exp(ln(10)*x)
    Zitieren Zitieren Re: Rechnen mit Step7
    26.03.2005
    6
    Hallo argv_user
    OK, hab mich vertippt sollte 3V sein nicht 9V.
    Entschuldigung.
    Es kommt dann 0,01 raus,aber nicht mit Step7.
    MFG
    Michael
    15.01.2005
    323
    Wie kommst du eigentlicht darauf das
    10 hoch -3
    0,01 ergeben sollte ?!
    also in jedem x beliebigen Taschenrechner kommt dabei 0,001
    und das kommt zumindestens mit einer extrem geringen Abweichung auch in Step7 raus.
    Bei Step7 kommt dabei 0.0009999999 raus.
    Also es differiert in einem Bereich der (eigentlich) keine Rolle spielen sollte.
    Vielleicht solltest du deine Rechenkünste nochmal schulen.
  1. Rechnen mit SCL
    Von hulla66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2016, 15:27
  2. Rechnen mit LOG in SCL
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 16:12
  3. Mit SPS rechnen
    Von Moboso im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 21:40
  4. Rechnen
    Von Mr. Smoth im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 09:19
  5. Rechnen mit Step7
    Von lbuenger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 16:29
