Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: String zählen
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    @Ralle: Aus Interesse hatte ich gestern an der Lösung gebastelt. Zwar mit einer WHILE-Schleife aber sonst genauso mit DELETE etc...
    Ich bin nicht sicher, ob ich da was falsch gemacht habe. In einem String der aus 'FCGFCGFCG' bestand, hatte ich zum Schluss noch einen STRING 'FCG' übrig, den er nicht mehr gezählt hat.
    Ich habe dann noch folgendes ausprobiert:
    STRING2 := 'FCG'
    A := FIND(IN1 := STRING2,IN2 := 'FCG');
    A war in diesem Fall = 0. Kann das sein?
    29.03.2004
    143
    Das wäre die Variante in pipboy Stil.
    Waren noch zwei Änderungen notwendig.
    In der äußeren Schleife +1 ergänzt und
    nach der inneren Schleife Vergleich auf "j > LenSearchFor" da nach Ende der For-Schleife der Index größer als die Abbruchbedingung ist.
    FUNCTION StringSuchN : INT
    // Gibt die Anzahl der Vorkommen von String "SearchFor" in "SearchIn" zurück
    CONST
        STR_MAX := 100;  // Stringlänge
    END_CONST
    VAR_INPUT
        SearchIn : STRING[STR_MAX];     //String der durchsucht werden soll
        at_SearchIn AT SearchIn : STRUCT
            len_max : BYTE;
            len_act : BYTE;
            chars : ARRAY[1..STR_MAX] OF BYTE;
        END_STRUCT;
        SearchFor : STRING[STR_MAX];    //String dessen Vorkommen gesucht werden soll
        at_SearchFor AT SearchFor : STRUCT
            len_max : BYTE;
            len_act : BYTE;
        END_STRUCT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        LenSearchIn : INT;
        LenSearchFor : INT;
        i, j : INT;
        found : INT;                // Anzahl der Vorkommen
    END_VAR
    BEGIN
    LenSearchIn := BYTE_TO_INT(at_SearchIn.len_act);
    LenSearchFor := BYTE_TO_INT(at_SearchFor.len_act);
    found := 0;
    FOR i := 1 TO LenSearchIn - LenSearchFor + 1 DO
        FOR j := 1 TO LenSearchFor DO
            IF at_SearchIn.chars[i + j - 1] <> at_SearchFor.chars[j] THEN
                EXIT;
            END_IF;
        END_FOR;
        IF j > LenSearchFor THEN
            found := found + 1;
            i := i + LenSearchFor - 1;  // Suche hinter letztem Fund fortsetzen
        END_IF;
    END_FOR;
    StringSuchN := found;
    END_FUNCTION
    533
    Ich hatte testweise am Schluß auch mal 'FCG', das ging, allerdings hatte ich noch Zeichen zwischen den einzelnen 'FCG'.
    17.10.2007
    5
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    STRING2 := 'FCG'
    gibt 'FIND' nicht die Position des ersten Vorkommens zurück? Dies wäre in deinem Fall ja 0, sprich: ganz vorne (Zeichen 0).
    Ohne Gewähr, einfach aus der Hüfte geschossen ohne Verifizierung )
    Gruß, Fred
  5. #15
    533
    Gruß, Fred
    Nein, 0 wird zurückgegeben, wenn nichts gefunden wird, das 1. Zeichen hat die 1 als Pos.
  6. #16
    533
    STRING2 := 'FCG'
    Du hast Recht, wenn ich als String nur 'FCG' vorgebe, dann funktioniert Find nicht und liefert 0 zurück. Noch ein Leerzeichen dazu, dann geht es. Ich hatte zwar 'FCG' als letztes Literal im String, aber davor noch ein paar Füllzeichen. Dadurch war mein letzter String beim Suchen nicht genau 3 Zeichen lang und funktionierte.
    Einziger Workarround, der mit mal eben einfällt, vor dem Bearbeiten ein beliebiges Zeichen an den String anhängen (CONCAT).
    Ich hab das oben in meinem Code mal verändert. Komische Sache, das.
    Geändert von Ralle (22.02.2013 um 23:16 Uhr)
  7. #17
    06.10.2009
    NRW
    63
    Irgendwie blöd. Das gehört auch zu den Dingen die ich an solchen "fertigen" Bausteinen nicht mag. Man weiß nicht, ob der Baustein das tut was man erwartet.
    Alternativ könnte man bei dem Rückgabewert von 0 mit "EQ_STRNG" auf 'FCG' vergleichen und dann ggf. am Schluß noch 1x zählen.
  8. #18
    habt ihr mal versucht, was dabei herauskommt, wenn man statt 'FCG' einen String miz gleichem Inhalt an FIND übergibt ?
    Ich könnte mir vorstellen, dass hier die übergebene "Konstante" von FIND gar nicht als wirklicher String verstanden wird - das ist jetzt aber auch nur ein "Schuß ins Blaue" ...
  9. #19
    29.03.2004
    143
    Hm, das scheint wohl ein Fehler in der FIND Funktion zu sein.
    Dort wird vor dem Vergleich abgefragt:
    1) ob die Länge von IN1 == IN2 ist, dann wird Null ausgegeben
    ODER
    2) ob die Länge von IN1 - IN2 < 0 ist, dann wird Null ausgegeben
    1) ist so gesehen falsch. Die Kommentare die in dem Baustein vorhanden sind sagen auch etwas anderes, nämlich dass bei 1) die Länge von IN1 auf =0 geprüft werden soll.
  10. #20
    533
    @Larry
    Nein, das ändert nichts, ich hab das mal mit Suchstring als Input getestet.
    @Thomas_v2.1
    Würde mich mal interessieren was die sich bei 1) gedacht haben, warum sollte man 2 gleichlange Strings nicht mit Find untersuchen?
  1. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  3. Int na. String und String zusammensetzen
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 20:29
  4. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  5. STRING aus einzelnen STRING's zusammenstellen
    Von ollibolli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 09:39
