Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Datenbereich Typ Any im FB auslesen
    Anonymous Gast
    ich hab da so ein kleines Problem, ich möchte in einer S7-315 2DP in einem DB insgesamt 144 Zähler installieren. Den DB habe ich über ARRAYs erstellt. Nun hab ich mir einen FB geschrieben, womit ich jeweils 8 Zähler addieren kann (Formaloperanden, da ich das nicht 144 mal programmieren will ). Jedenfalls möchte ich als Aktualoperanden später nur noch ein Byte sowie den Start der jew. 8 Wort-Blöcke im DB angeben, wenn ich den FB aufrufe.
    Wenn ich als Formaldatentyp in der Deklaration ANY angebe kann ich beim FB-Aufruf das ganze mit p#DB106.dbx0.0 byte 16 beschalten. Nur wie muss ich den FB konfigurieren das er mir die 16 Byte auf 8 einzelne Worte trennt, so dass ich weiterarbeiten kann??
    Gruß Jörg
    Zitieren Zitieren Gelöst: Datenbereich Typ Any im FB auslesen
  2. "Du musst in der FB Schnittstelle das gleiche Array definieren. Ich würde das ganze über einen UDT mit deinen acht Wörtern lösen.
    Mit der UDT hast du den Vorteil, dass du sie 144 als Array im DB aufrufen kannst und einmal in deinem FB. ==> Namensgleichheit und keine Probleme bei der Symbolischen Adressierung.
    UDT: hier kannst du dir auch Tipparbeit Sparen wenn du Array's nimmst. Z.B.
    UDT1
    Zaehlerwert vom Typ Array [1..8] of INT
    DB 1
    Zaehler vom Typ Array [1..144] of UDT1
    FB 1 In/Out Variable
    Zaehler vom Typ UDT1
    Jetzt kannst du der FB symbolisch Db1.Zaehler[1] die kompletten 16 Byte zuweisen. Im Fb1 kannst du über Zaehler.Zaehlerwert[1] auf die einzelnen Wörter zugreifen.
    Natürlich verwendest du auch für Db1, Udt1, und Fb1 Symbolische Namen, dann sieht's richtig elegant aus. Bei Problemen nachfragen...
    Gruß, Christian"
  3. #2
    Anonymous Gast
    UDT1
    DB 1
    Gruß, Christian
    Anonymous Gast
    Ach noch was...
    Ich würde das ganze in SCL schreiben... Dann kannst du eine Schleife 1..144 programmieren und die Array's über den Schleifenzaehler instanzieren. Ruck Zuck ist die Schose fertig.
    Gruß, Christian
    PS: Für die Lösung mit nem Udt,Db und Fb hab ich dir ein kleines Beispiel Beispiel mit deinen 144 Zaehlern gemacht. Schreib mir ne PM mit deiner Mail, dann schick ich dir das Ganze.
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Wenn du kein SCL hast oder es nicht benutzen willst, gibt es auch noch eine weitere Variante:
    1. Du definierst ein UDT mit den 8 Zählerworten.
    2. Du erstellst einen DB, der diese UDT enthält (Array of UDT)
    3. Du übergibst im FB kein Any, sondern den Typ UDT als INOUT.
    Im FB kannst du dann auf die direkte Symbolik der UDT durchgreifen, um damit zu arbeiten. An die FB-Schnittstelle schreibst du dann jeweils (am besten symbolisch) die entsprechende UDTx aus dem DB.
  6. #5
    Anonymous Gast
    @ Ralle
    siehe meine erste Antwort...
    Gruß, Christian
  7. #6
    533
    @xhasx
    Da war wohl nur deine 2. Antwort bei mir hängengeblieben .
  8. #7
    03.04.2004
    7
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    So, ich bin der Gast ganz oben, irgendwas hat wohl meinen Namen verschluckt
    Schon mal Dank für die schnellen Antworten!
    @xhasx
    Wäre klasse wenn du mir das beispiel schicken könntest
    joerg_Salzmann@gmx.de
    Gruß Jörg
  9. #8
    14.10.2005
    wäre es nicht das einfachste nur das Startbyte zu übergeben und innerhalb des Fbs mit indirekter Adressierung zu arbeiten?
    Torsten
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.08.2010, 14:17
  2. Datenbereich für FC festlegen...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 12:43
  3. Datenbereich konsistent lesen
    Von Larry Laffer im Forum HMI
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 17:10
  4. Datenbereich / Tabelle anzeigen
    Von Ingeborg im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.12.2007, 12:16
  5. Datenbereich LED OP15/ S5
    Von spsbroesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2004, 08:35
