Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fernwartung SSL VPN Client
    18.11.2010
    eigentlich recht trivial die Aufgabenstellung:
    PG/PC mit LAN-Zugriff <=== Internet ===> LAN im Werk <===> Anlage ( mit CP343-1 oder PN-Schnittstelle der CPU )
    Also muss ich auf eine S7-300 CPU zugreifen können, die im LAN vom Kunden steckt.
    Ich habe es allerdings mit einer CPU in meinem Büro und mit dem VPN Zugang von zu Hause aus versucht. VERGEBENS.....
    Gegebenheit:
    - S7-300 Station mit CP3433-1,feste IP (kann ich im Büro anpingen)
    - das PG @home über VPN eingewählt ins Firmennetz.(geroutet auf feste IP Adresse)
    Unabhängig davon, falls es ein Problem mit dem LAN in der Firma ist, ist zwingend notwendig,
    den SSL VPN Client von Siemens zu benutzen?
    Oder kann ich wie üblich auf die S7-CPU bei erfolgreicher Verbindung zugreifen?
    Zitieren Zitieren Fernwartung SSL VPN Client
    10.03.2009
    Verl
    269
    Erhielt 136 Danke für 115 Beiträge
    Evtl. blockiert eine Firewall den Zugriff? Ist beim Kundengateway entsprechendes Port Forwarding aktiviert? Welche IP-Adresse hast du in er PG/PC-Schnittstelle eingegeben?
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    10.03.2009
    Verl
    269
    Du musst nicht zwingend den VPN-Client von Siemens nutzen. Mal so ne Frage nebenbei. Welchen VPN-Server verwendet ihr bzw. wo ist dieser?
    Was heißt bei dir "üblich"?
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    ist zwingend notwendig, den SSL VPN Client von Siemens zu benutzen?
    Nein, im Gegenteil. Bedingt durch unterschiedliche VPN-Hardware werden oft herstellerspezifische VPN-Clients benötigt.
    Ja, Du kannst "wie üblich" auf die S7-CPU zugreifen. Die VPN-Verbindung muß nur korrekt aufgebaut sein. Üblicherweise muß im Simatic Manager nichts eingestellt oder umgestellt werden.
    Bei der VPN-Einwahl in das Kunde-Netz erhält man eine IP-Adresse aus dem Netz des Kunden und wird somit Mitglied von diesem Netz. Der Netzwerk-Teil dieser IP-Adresse muß sich von dem/den eigenen (Home-)Netzwerk(en) unterscheiden, sonst funktioniert das Routing nicht. Des weiteren ist es sehr oft so, daß im Kunde-Netzwerk ein Routing aus dem SPS-Netz in das VPN-Netz notwendig ist. Dieses Routing funktioniert nur, wenn in dem Netzwerkteilnehmer (SPS, Panel) der zuständige Router als Gateway eingetragen ist. Möglicherweise muß das Routing im Kunde-Netzwerk für jeden Netzwerkteilnehmer auch noch extra konfiguriert bzw. freigegeben werden (VLAN, Firewall).
    Welchen VPN Client Du verwenden kannst und welche IP-Adresse und welche Gateway-Adresse Deine SPS benutzen soll, darüber unterhalte Dich am besten mit dem Netzwerk-Administrator vom Kunden.
  1. Fernwartungszugang über Astaro SSL VPN CLient
    Von Flo im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 15:49
  2. Fernwartung VPN
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2009, 06:39
  3. fernwartung über vpn mit CISCO client
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 10:52
  4. VPN Fernwartung
    Von Mauser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 00:08
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 18:09
