Results 1 to 4 of 4
Thread: box pc
    Anonymous Gast
    Default
    Was haltet ihr von den Siemens Box PCs.
    Bei uns laufen 2 Stück mit pro tool pro als visualisierung und es gibt ständig probleme wenn wir im s7 progr. fehler suchen.
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: box pc
  2. "wenn die visualisierung wärend der fehlersuche im programm benötigt wird musst du eben ein exterenes programmiergerät anschliesen.
    sollte der pc zulangsam sein wenn viele anwendungen gleichzeitig offen sind empiehlt es sich arbeitsspeicher nachzurüsten.
    wenn es zu solchen spannungseinbrüchen kommt sollte vieleicht an der spannungsversorgung der fehler gesucht werden, ich meine eine halbwegs stabile netzspannung sollte schon vorhanden sein.
    andererseits kann man das problem auch sps technisch lösen. am ende das ob1 rufst du einen baustein "merker sichern" auf, dieser schreibt alle merker 1:1 in einen DB. am anfang des ob1 kommt ein baustein der alle merker aus dem DB zurüchschreibt..."
  3. #2
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,110
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    wieso soll es da probleme geben? was für welche?
    Anonymous Gast
    Default
    Naja einerseits das man nur einen Bidschirm hat für Visualisierung und SPS Programm und andererseits das der pc sehr langsam wird wenn man mehrere fenster geöffnet hat .
    Uns ist auch aufgefallen das der pc bei kurzzeitigen spannungseinbrüchen (bis die USV greift) manchmal daten die im speicher stehen verliert was das sps progi vollig durcheinander bringt.
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,110
    1,415
    Default
Similar Threads
  1. Replies: 4
    Last Post: 11.09.2019, 12:26
  2. Replies: 1
    Last Post: 24.05.2014, 11:20
  3. Connectivity Box
    By oberst1 in forum HMI
    Last Post: 22.11.2013, 16:36
  4. Siemens Box PC
    By funhopper in forum Simatic
    Last Post: 07.09.2010, 10:23
  5. Köster-box
    By veritas in forum Simatic
    Last Post: 03.02.2008, 16:17
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
