Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 24
Thread: Alarmbereich auf 0 vergleichen
    Anonymous Gast
    Default
    Guten Tag allerseits
    Ich möchte einen parametrierbaren Baustein programmieren der folgende Parameter beinhaltet:
    IN= ANY (Beliebige Adresse DB od. M mit Länge des Blocks)
    OUT= Alarm vorhanden (Bool)
    Ich möchte einfach mit einem ANY-Zeiger einen beliebigen Alarmblock z.B. M200.0 bis M340.0 auf ungleich 0 vergleichen.
    Hat jemand von euch einen Tip wie ich das programmieren könnte?
    Hab schlechte Kenntnisse was Pointer angeht.
    Besten Dank im voraus
    Gruss
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Alarmbereich auf 0 vergleichen
  2. "Tolle Werbung, aber so nen Dreck kaufen sich doch nur Looser. Kann man davon eigentlich existieren? Ich war mal auf deiner Seite. Ich würde für keinen der Bausteine auch nur einen Cent ausgeben. Wechsel den Job!"
  3. #2
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo Gast,
    aus dem ANY-Parameter ziehst du dir den Pointer, das Format, den Wiederholfaktor, evtl die DB-Nummer. Dann fragst du in einer Schleife jedes Byte im Datenbereich ab und erhöhst den Pointer jedesmal. Hab sowas schon geschrieben, bissel Werbung muss sein.
    http://www.sps-concept.de/download/print/TEST_BIT.pdf
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote Baustein
    Join Date
    27.08.2003
    Location
    Schweitenkirchen
    Posts
    484
    101
    Erhielt 74 Danke für 60 Beiträge
    Default
    Warum ist in der PDF nur der Header sichtbar?
    Hab schon den Acro reader geupdatet, bleibt aber so.
    Sieht jemand mehr?
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    Hallo Zefix,
    die Pdf is nur dafür im Netz um die Bausteinschnittstelle und den Kommentar zu sehen. Der Baustein ist mit Know-How-Schutz versehen. Wenn ich hier alles verrate kann ich den Laden gleich zumachen Aber mit ner vernünftigen Auswertung der ANY-Parameter und genug Zeit zum experimentieren isses für jemanden ohne Berührungsängsten bezüglich Pointern zu schaffen.
    André Räppel
  6. #5
    Anonymous Gast
    Default
    Reply With Quote Reply With Quote Werbung
  7. #6
    Anonymous Gast
    Default
    hat niemand eine kostenlose Hilfe für mich?
    Gruss
  8. #7
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    Besten Dank an den Kritiker! Ich war auch mal auf meiner Seite. Ich finde schon dass der eine oder andere Baustein für andere interessant ist. Deshalb werden ja auch einige gekauft und die Kunden sind zufrieden. Leben kann man nich davon. Aber es werden ja auch noch ganze Projekte erstellt.. zb nach VW-Standard usw.
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote Besten Dank
  9. #8
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    ich möchte mit diesem Beitrag unser André nicht überfahren, wir schätzen sicherlich alle seine Unterstützung und Hilfestellung.
    Nur möchte ich sagen, dass ich selber kein Pointer-Guru bin, bin aber an dieser Programmierart sehr interessiert und noch diesbezüglich noch am lernen.
    Ich habe also diese Aufgabe als Schulung wahrgenommen und dementsprechend mich an die Arbeit gemacht. Natürlich mit Hilfe von zahlreichen Unterlagen die die indirekte Adressierung beschreibt.
    Nach zahlreichen Arbeitsstunden ist mir diese Zangengeburt gelungen.
    Nach meinen Tests sollte sie auch funktionieren. Aber ich wäre um jegliche berechtigte Kritik froh, vielleicht könnte man noch ein bisschen herumfeilen?
          L     P##Alarmdaten
          LAR1
    // Prüfe Datenfeld
          L     B [AR1,P#6.0]               // Lade aktuelles Datenfeld
          L     W#16#81                     // Kennung für 'I'
          ==I
          SPB   TYP                         // Sprung falls OK
          TAK                               // Tausche AKKU 1& 2
          L     W#16#83                     // Kennung für 'M'
          ==I
          L     W#16#84                     // Kennung für 'DB'
          ==I
          SPB   DB                          // Sprung falls OK
          =     #Fehler                     // Fehler
          BEA
    DB:   L     W [AR1,P#4.0]
          T     #DB_Nummer
          AUF   DB [#DB_Nummer]
    // Prüfe die möglichen Datentypen
    TYP:  L     B [AR1,P#1.0]               // Lade aktueller Datentyp
          L     W#16#2                      // Prüfe auf Kennung
          ==I
          L     1
          SPB   CHCK                        // Sprung falls OK
          L     W#16#4                      // Prüfe auf Kennung Word
          ==I
          L     2
          L     W#16#6                      // Prüfe auf Kennung DWord
          ==I
          L     4
          =     #Fehler                     // Fehler
          BEA
    // Prioritätsprüfung
    CHCK: L     W [AR1,P#2.0]               // Lade Wiederholungsnummer
          *I                                // multipliziere und
          T     #Byte_Nummer                // rette die Byte-Nummer
          CLR
          =     #Fehler                     // Reset Fehler
          =     #Alarm                      // Setze Alarmbit
          L     D [AR1,P#6.0]               // Lade Startadresse
          LAR1                              // Rette ins AR1
          L     B [AR1,P#0.0]               // Lade erstes Byte
          T     #temp_byte                  // Rette es temporär
          L     #Byte_Nummer                // Schleifenzähler
    LOOP: T     #Schleifenzaehler
          L     D [AR1,P#0.0]
          L     0                           // Vergleich auf Null
          <>D
          SPB   ENDE                       // Sprung falls Vergleich ungleich 0
          L     #temp_byte
          +AR1  P#1.0
          +D
          T     #temp_byte
          CLR
          =     #Alarm                      // Reset Alarmbit
          L     #Schleifenzaehler
          LOOP  LOOP
          BEA
    ENDE&#58; NOP   0
          SET
          BE
    Ich bitte also diejenigen die dieses Programm austesten ihre Meinung in dieses Forum zu schreiben. Man kann nur daraus lernen.
    mfG churchill
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu churchill für den nützlichen Beitrag:
    SIGGI (21.01.2009)
  11. #9
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Naja, das erste ausfeilen kommt schon
    Am Schluss vor dem BE könnte man noch SET und SAVE eintippen. Für diejenigen die mit FUP arbeiten.
    mfG churchill
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu churchill für den nützlichen Beitrag:
    SIGGI (21.01.2009)
  13. #10
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,754
    693
    Erhielt 867 Danke für 676 Beiträge
    Default
    Hallo churchill,
    ich finde, du hättest wenigstens ein "Dankeschön" für deine Mühe verdient. Da dies unser "Gast" offenbar nicht für nötig hält, tue ich es ebend.
    Danke, churchill!
    Gruß, Onkel
    Reply With Quote Reply With Quote Danke, churchill
Similar Threads
  1. TIA Tia Portal Merkerwort auf 0 vergleichen
    By Spencer in forum Simatic
    Last Post: 07.06.2019, 17:25
  2. Step 7 2 String[12] auf „gleich“ vergleichen
    By GFuchs84 in forum Simatic
    Last Post: 29.04.2015, 12:49
  3. Array of Bool auf 0 vergleichen
    By Nordischerjung in forum Simatic
    Last Post: 02.07.2010, 08:25
  4. Replies: 11
    Last Post: 14.02.2009, 18:20
  5. Replies: 14
    Last Post: 07.03.2007, 20:24
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
