Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S5 an S7 ankoppeln
    06.12.2005
    Mahlzeit,
    habe folgendes Problem und nciht voel Ahnung davon:
    An einer bestehenden Anlage mit S5-115U soll die S5 nur noch als Ein-/Ausgabemodul dienen. Die angeschlossenen Ein- und Ausgänge werden mittels Profibus an eine S7 übertragen. Die S5 soll wie ein ET200 Modul wirken und später auch mal durch selbige ersetzt werden.
    Jetzt sollen alle Eingänge an die S7 übertragen werden. Wie schon gesagt. Wie macht man das? Wie ist die Programmierung in S5 um der SPS zu sagen, dass die EB0-5 eins zu eins übertragen werden?
    Wie programmiert man das?
    In der S7 sollen die übertragenen Wörter in einem DB abgelegt werden. Im Rest des Programms (da hängen 5 Umrichter miitels DP dran) lese ich die Wörter mit SFC14/SFC15 ein/aus. Das funktioniert auch schon. Nur hänge ich an der Anbindung an die S7. S7 ist eine 315-2DP.
    Bitte um Hilfe!
    In diesem Sinne, ab in die Rinne!!!
    Zitieren Zitieren S5 an S7 ankoppeln
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Du legst ein Empfangsfach in der S5 an. Dort schreibt die S7 Ihre Daten. Danach schreibt Du ein Programm, welches die Daten aus dem DB in das PAA transferiert.
    Umgekehrt ist es für die Eingänge der S5...
    Heinz
    Anonymous Gast
    Sind die SPS mit DP Bus verbunden ? Welche Karte steckt in S5 ?
    Mein Vorschlag S7 = Master (wenn DP), S5 = Slave mit IM 308C + FB 192
    (der FB überträgt DB zwichen beiden SPS)
  1. 3964R per ET200 und CP ankoppeln?
    Von bacardischmal im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 11:23
  2. S5 115 U an opc server ankoppeln
    Von WIX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 18:33
