Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: SIMATIC CFC-Programm Test
    06.02.2013
    10
    ich bräuchte etwas Hilfe bei der Fehlerfindung in einem SIMATIC CFC Programm. Beim Testen im Simulator S7-PLCSIM (Simulator EIN / Zielsystem LADEN / Symbole zuordnen / RUN-P) kann ich die Eingangswerte verändern und im Testmodus im CFC-Plan bis zu den ersten FB's auch beobachten, dann an den Ausgängen selbiger FB's und der folgenden kann ich kein Signal mehr beobachten. Bei der Übersetzung von Plan und Programm gab es keine Fehler oder Hinweise.
    Über Hilfe und Hinweise jeder wäre ich sehr dankbar!
    Geändert von DI87 (21.02.2013 um 20:07 Uhr)
    Zitieren Zitieren SIMATIC CFC-Programm Test
    25.06.2007
    465
    Rückfrage: Ist das in jedem deine CFC-Teilpläne so?
    Grüße Frank
    21.12.2009
    Dielmissen
    98
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    Hast du die Anschlüsse auch für den Testbetrieb angemeldet?
    MFG Sebastian Licht
    Step 7 Prof. ,WinCC
    Codesys, Beckhoff Twincat 2
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC
    25.06.2007
    465
    Du kannst bei JEDEM Baustein JEDEN einzelnen Ausgang "für Test" aktiv setzen! Einfach auf den jeweiligen Ausgang klicken
    Grüße Frank
    DI87 ist offline Neuer Benutzer
    06.02.2013
    10
    Ja, ist es! Ich habe auch erst ein paar einfache Sachen erstellt, also sehr wenig Erfahrung mit CFC. Das gleiche Programm in CFC in CoDeSys läuft aber problemlos.
    Gruß Norbert
    06.02.2013
    10
    Wenn ich die Signale der eingänge verändere kann ich dies ja auch bis zum Eingang beobachten. CPU ist auch angemeldet
    Gruß Norbert
    02.09.2008
    9
    ist dein progamm in einer hierachie aufgebaut
    06.02.2013
    10
    Ich kann die Eingänge, aber nicht den Ausgang anmelden. In der oberen Hierarchieebene haben ich Ein-und Ausgänge mit den Operanden (Symboltabelle )verbunden in der darunter liegenden Ebene mit den Plananschlüssen. Kann dort der Fehler liegen
    Norbert
    02.09.2008
    9
    siehst du denn in der 2ten ebene wie der Ausgang beschrieben wird ?
    stell doch einfch mal das projekt hier online da kann mann besser gucken !!
    06.02.2013
    10
    Kann ich das Projekt an die Nachricht mit anhängen ?
    Gruß Norbert
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 23:18
  2. Programm Simulation &Test
    Von duMMbatz im Forum Simatic
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 08:31
  3. Codesys VISU bzw. Programm Test probleme
    Von mkRE im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 15:26
  4. Test Programm
    Von dido21 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 13:32
  5. Simatic CFC: 6.1 mit 7.0 lizens ?
    Von Wiggi0606 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 13:02
