Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: ich bin alt habe vieles vergessen & nun brauch ich hilfe!!!
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von NATO Beitrag anzeigen
    Op 7 + hmi?
    Wie jetzt, OP7 und HMI
    Grüße Frank
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    bevor uns "Profis" hier graue Haare wachsen - womit fangen wir an? Ist schon irgendwas der Hardware zusammengebaut? Steht das PG da? womit wollen wir anfangen?
    NATO ist offline Neuer Benutzer
    18.02.2013
    Ach so schlimm..... Alt bin ich nicht.
    Die kleine CPU läuft sogar schon und Klappern tust auch schon.
    Ich brauche nur einwenig Startpilot
    25.06.2007
    465
    Hardware ist leider schon vorhanden 315-2DP + ET200S
    Ulrich
    Learning by doing so war das gedacht.
    ich versuche mich gerade an der Zeitschaltuhr mit Tabellarischer Schaltpunktvorgabe aus der Siemens Toolsammlung.
    @Dieter
    Die PH Wertmessung soll später mit Liquisys M pH Messumformer kommen den gibt es ab und an bei Ebay recht günstig.
    Op 7 + hmi?
    Mit so einer dünnen Infolage bin ich mir nicht sicher, ob die Geduld der
    Antwortwilligen noch länger auf die Folter gespannt werden sollte.
    Wenn du wirklich Hilfe willst dann statt Prosa harte Fakten.
    Was solllen wir mit
    Op 7 + hmi?
    als Info anfangen?
    Das ist doch einzusehen, oder?
    Grüße Frank
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (22.02.2013)
  6. #15
    27.11.2009
    BW - Ecke Ulm
    135
    Erhielt 36 Danke für 33 Beiträge
    Hi Dieter,
    meine Frau und ich haben zwei Aquarien. 110l und 250l.
    Das große läuft völlig ohne SPS, bei dem kleinen steuert meine Haus-Beckhoff das Licht, wenn ich mal dazu komme auch mit Dimmung der vorzubereitenden LED Streifen.
    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    Da ich auch ein Aquarium besitze ... wenn auch nur mit ganz banaler Baumarkt-Schaltuhr mal noch ne Frage:
    Warum eine automatisierte PH-Messung?
    Vernünftige Elektroden kosten richtig Geld und müssen zudem alle x-Wochen kalibriert werden.
    Ich würde eine einfache Leitwert-Messung vorziehen.r
    Was bestimmst du mit dem Leitwert?
    Ich gehe von CO2 Düngung aus. Dies wird über den PH geregelt. Oder anders rum. Mittels CO2 Zugabe hält man den PH Wert stabil.
    Haben wir in beiden AQs. Ein mal von Dennerle, ein mal von JBL.
    Das Eichen alle vier Wochen nervt zwar geht aber schnell. Die wöchentlichen Wasserwechsel dauern länger dank des Mischen der Kalkbrühe (Trinkwasser) mit reinem Wasser (VE-Wasser).
    Gruß ohm200x
    ohm200x
  7. #16
    18.02.2013
    Hallo ohm200x
    Bei uns sind es 700ltr.
    Wir düngen auch mit CO2 des halb natürlich die PH Wertmessung.
  8. #17
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Vielen Anwendern zu Folge ist die Leitwertmessung genauso aussagekräftig oder sogar aussagekräftiger als die Ph-Messung.
    Es gibt dazu zig Threads im Internet. Da kann sich jeder seine Meinung dazu bilden.
    Hier mal die Grundlagen http://www.andy-blackjack.de/fibel/3wasserchemie.html
    Aus Automatisierungssicht ist natürlich die Leitwertmessung einfacher und billiger.
    Und meines Erachtens für die Überwachung der CO2-Düngung auch ausreichend
    Kalibrierung bzw. Regernation der Elektroden ist selten bis gar nicht nötig.
    Dieter
  9. #18
    18.02.2013
    Nun ich bin kein Wasserchemiker und habe die gesamten Biochemischen Vorgänge im Aquarium auch nicht im Focus.
    Ich mach nur was meine Frau "beauftragt" der Kunde ist halt Königin........
  10. #19
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Als ich mit dem Aquaium-Hobby angefangen habe, habe ich viel in verschiedenen Foren gelesen.
    Dabei bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass Esotherik, Astrologie, Freie Energie und Aquarienchemie alles exakte Wissenschaften sind
    Übrigends ... um wieder etwas mehr zum Thema SPS zurückzukehren:
    In der Oscat-Lib findest du auch tolle Bausteine zur Berechnung von Sonnen- und Mondständen.
    Wenn du dann die Koordinaten vom Amazonas oder Malawie-See eingibst, dann bekommen eure Fische ihre heimischen Lichtverhältnisse.
    OK ist jetzt etwas übertrieben, aber der praktische Nutzen ist vielleicht die Berechnung der jahreszeitlichen Beleuchtungsdauer (Im Sommer kürzer, da mehr Tageslicht)
    Dieter
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    NATO (24.02.2013)
  12. #20
    18.02.2013
    @ alle mir geht es in ersterlinie darum meine " alten" gelernten Ausbildungsstände wieder auf zu frischen! Und das geht wie zu Anfang erklärt am besten wenn Mann es selber ausprobiert.
    Und nur so neben bei: Hobby Definition
    Mit maximalen Aufwand minimalen nutzen erzielen!
    @Blockmove: genau da will ich hin! Und auf dem weg will ich das Programieren der SPS vertiefen.
    Hilfe brauche ich beim lernen in Form vom Lehrmaterial und Links und das hat schon richtig etwas gebracht da für danke an alle!!
    Gruß Ulrich
    Erfahrung ist die Summe alle Misserfolge.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 09:38
  2. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 23:02
  3. Ich brauch eure Hilfe
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.06.2011, 11:45
  4. Wenn ich alt bin und nicht mehr kann, werde ich:
    Von Lebenslang im Forum Stammtisch
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 16:12
  5. Hey freunde ich brauch mal eure Hilfe.
    Von Kante85 im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 07:48
