Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kommunikation zwischen 2 PLC S7 300 Station
    19.02.2013
    ich habe jetzt jede zwei module, also
    - 2x CPU 313C-2DP
    - 2x Ethernet module CP 343-1 Lean
    - 2x PS module
    und ein normal Switch
    Ich moechte die Kommunikation zwischen diesen beiden durch Ethernet erstellen. Also meine Idee Zum Testen wie folgt:
    - Presse eine Push Button on CPU 1, dann Output von CPU 2 aktiviert.
    Hast jemand ein Beispiel dafuer? oder eine Anleitung wie man das machen kann?
    Danke sehr!
    Zitieren Zitieren Kommunikation zwischen 2 PLC S7 300 Station
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    also da gibt es mehrere Ansätze. Wenn die SPS in der HW-Konfig richtig verbunden ist gibt es zum Beispiel die möglichkeit die Daten zu Senden/Lesen über die FB´s 20/21 "GETIO/SETIO" zu finden in der Standard-Bibliothek.
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
    921
    Schau in das Kompendium welche Kommunikationsmöglichkeiten es für Deine Hardware gibt, und vergleiche die Protokolle und Bedingungen, was für Deine Aufgabe am besten geeignet ist.
    Meistens wird für Deine Aufgabe eine Lösung mit SEND/RECEIVE oder PUT/GET genommen. Wenn Deine Stationen in verschiedenen IP-Netzen liegen, dann ist PUT/GET nicht möglich.
    921
    CP343-1 Lean kann kein PN IO Controller und PUT/GET nur als Server.
    Mit 2x CP343-1 Lean ist nur möglich: SEND/RECEIVE mit AG_SEND/AG_RECV über ISO-on-TCP-, TCP- und UDP-Verbindungen.
    Projektierungs- und Programmbeispiele findest Du in der FAQ-Linkliste.
    motorguru ist offline Neuer Benutzer
    19.02.2013
    Danke fuer deine Antworte. Meine Frage ist noch, ob ich mit den anderen Geraete, die Ethernet protocol supportieren?
    z.B Touch Screen, Mikrocontrol board ???
    19.02.2013
    Ich habe auf deine Link Liste gesucht, aber leider keine Beispiele gefunden, die ich testen kann.
    Kannst du mir ein Beispiel zeigen?
    19.02.2013
    keine kann mir helfen?
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Wo ist denn jetzt genau das Problem ? Hast du deine Hardwarekonfig schon fertig ? Kannst Du in deinem Netzwerk (2xCP, 1xPG) die beiden CPs erreichen ? (Ping). Wenn das alles passt musst du dir mal die Hilfe der Send/Receive Bausteine durchlesen. Und wenn dann was unklar ist dann hier nachfragen.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.01.2012, 23:10
  2. Kommunikation zwischen 2 S7-300 CPUs
    Von baumert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 08:09
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 22:34
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 15:02
  5. Kommunikation zwischen 2 PLC’s S7-1200
    Von fritz7110 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 10:35
