Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Cp343 - ip_config
    27.03.2012
    ich hab folgende Herausforderung:
    An einer CPU315 werden zwei CP343 betrieben, eine von den beiden CP343 soll mittels IP_CONFIG die Addresskonfiguration erhalten.
    Dabei soll eine UDP Verbindung realisiert werden, deren Partner ich per Addressvergabe am Baustein festlege.
    Die Hilfe zum FB55 (IP_CONFIG) habe ich mir schon angeschaut, bin aber völlig ratlos, was die Parametrierung des Konfigurationsbaustein angeht.
    Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren Cp343 - ip_config
    29.03.2004
    143
    Wusste bisher gar nicht dass das funktioniert.
    Von Siemens gibt es ein Beispielprojekt, hast du das schon gesehen?
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/21988384
    27.03.2012
    Danke, das hatte ich schon gesehen, das Problem war einfahc, dass ich für die UDP-Verbindung die IP der CP und des Partner gleich konfiguriert hatte...
    Das Ganze funktioniert wunderbar
  1. Fernwartungsproblem PG-> CP343
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 11:39
  2. CP343-1 LEAN vs. CP343-1 "normal"
    Von vladi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 10:38
  3. CP343-1 Drigend
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 14:17
  4. Kommunikation zw. CP343-1 <--> PC
    Von Atze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 18:25
  5. Cp343-1
    Von untitle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 16:41
