Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: S7 Taktmerker
    Anonymous Gast
    Hallo.
    Ich habe folgenedes Problem. Ich möchte gerne einen Taktmerker programmieren. Ich habe auch alle korrekt in der Hardware eingestellt. Anschließend habe ich eine Aufgabe bearbeitet und der Taktmerker hat auch gearbeitet. Anschließend habe ich eine neue Aufgabe bearbeitet und mein Taktmerker hat nichts mehr von sich gegeben.
    Ich bitte um schnelle Hilfe da ich nächste Woche meine Abschlussprüfung hab!
    Zitieren Zitieren Gelöst: S7 Taktmerker
  2. "und noch zu Info
    CPU 314"
  3. #2
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Zitat Zitat von Gast
    Hallo.
    Kann man Taktmerker forcen?
    Mach mal 'nen Urlöschen und lad die Hardwarekonfig nochmal rein...
    Mehr fällt mir dazu noch nicht ein
    Zitieren Zitieren Re: S7 Taktmerker
    Anonymous Gast
    Ja man kann den Forcen!
    Ich habe die Hardwareconfig auch schon neu geladen.
    Das krasse ist das wir an mehreren Rechner den gleichen Fehler hatten. Sprich erst geht es und dann nicht mehr oder bei einem sogar umgekehrt. Obwohl er nichts an der config. geändert hat.
    Anonymous Gast
    und noch zu Info
    CPU 314
  6. #5
    04.07.2005
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo!
    Ich lerne zwar gerade erst das Step7 aber wenn die Aufgabe neu ist dann musst du vielleicht im Simatic Manager => Rechtsklick auf CPU 314 und dort im Fenster Zyklus/Taktmerker unter Taktmerker dein Merkerbyte reinschreiben! Vielleicht kontrollierst du das mal!
    Was genau bedeutet Forcen?
    mfg andi
    Was nicht passt, wird passend gemacht!
  7. #6
    12.07.2005
    Bärlin
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge
    Das das Taktmerkerbyte in der HW-Config eingetragen ist, davon gehe ich mal aus .
    Hast Du vielleicht den enstprechenden Merker/das Merkerbyte oder vielleicht einen Teil davon irgendwo im Programm schreibend benutzt?
    @MRT: "forcen" bedeutet, einer Variable (Ein-/Ausgang, Merker...) temporär einen festen Wert zuzuweisen, zu Testzwecken. Das kann einmalig oder dauerhaft gemacht werden.
  8. #7
    Anonymous Gast
    also ja das ist der taktmerker. ich habe das merkerbyte auf 200 in der Hatdwareconfig. eingestellt. Und danach wollte ich den merker in meinem Programm nutzen. Hierfür habe ich dann merker 200.2 als beispiel versucht zu verwenden. Um einen Takt halt zu bekommen.
  9. #8
    28.07.2003
    112
    schau mal unter referenzdaten/querverweise bzw. Verwendungsstelle nach ob dein mb200 nochmal verwendet wird
  10. #9
    Anonymous Gast
    Ich hab nachgeschaut und er wird nur einmal verwendet genau da wo ich den brauch.
    Ich hab vorher die S7-200 gelernt und jetzt kurz vor der Prüfung muss ich die noch lernen und das klappt immer noch nicht.
  11. #10
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    setz mal dein Programm hier online. Dann kann ich es mir mal ansehen
    gruss
    marlob
  1. Taktmerker
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 01:43
  2. Taktmerker
    Von Murdok im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 09:10
  3. Taktmerker
    Von The Blue im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 21:27
  4. Taktmerker
    Von Sven2603 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 11:37
  5. Taktmerker
    Von Jack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 14:41
