Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Webserver auf IM151-8 PN/DP aktivieren
    07.07.2011
    4
    Moin,
    ich habe gerade testweise versucht den Webserver auf einer IM151-8 PN/DP CPU zu aktivieren.
    Das erste Problem, ich konnte den Haken bei "https" nicht aktivieren, Uhrzeit ist gestellt.
    Für den Test könnte dieser Haken aber auch ungesetzt bleiben.
    Zweites Problem, fehlende Sprachdatei "Deutsch". Unter "Extras" habe ich allerdings auch nicht die Möglichkeit diese zu installieren.
    Habe die HW-Konfig so geändert das der Haken bei "Webserver auf dieser Baugruppe aktivieren" gesetzt ist, ausserdem bei Sprache German und bei automatischer AKtualisierung.
    Wenn ich diese Konfiguration jetzt laden möchte bekomme ich folgende Meldungen:
    "Der Baustein/Besy-Update ist zu groß" --> MMC zu klein?
    "SDB 1001 kann nicht geladen werden" --> ????
    "Die Systemdaten können nicht auf die Baugruppe IM151-8 PN/DP CPU geladen werden." --> Ergebnis der ersten zwei Meldungen???
    Kennt jmd diese Herausforderungen und hat Tipps zur Abhilfe?
    Zitieren Zitieren Webserver auf IM151-8 PN/DP aktivieren
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Ist die Endplatte auf der CPU?
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2011
    4
    Ist mit Endplatte die Platte gemeint die bei Lieferung der CPU direkt an der CPU ist und bei Einsatz von DI/DO-Karten dann an das Ende gestekt wird?
    Wenn dem so ist, ist die Endplatte hinter einer AI-Karte.
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Wenn ich mich mir ihre , brauche sie fur das webinterface ein mmc von min. 2 MB.
    Joop
    03.07.2006
    515
    Mal aus dem Handbuch dazu........
    SIMATIC Micro Memory Card bei Einsatz des Webservers
    Die Projektierungsdaten für den Webserver werden auf der SIMATIC Micro Memory Card
    gespeichert. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen den Einsatz einer SIMATIC Micro
    Memory Card mit mindestens 512 KB.
    Sie können den Webserver auch ohne gesteckte SIMATIC Micro Memory Card nutzen.
    Bedingung für den Betrieb ist, dass Sie dem Interfacemodul IM151-8 PN/DP CPU eine
    IP-Adresse zugewiesen haben.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    512 kB genügt.
    Jesper M. Pedersen
    03.07.2006
    515
    nochmal zum lesen
    Geändert von UniMog (25.02.2013 um 20:57 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich verwende IM151-8 mit Webserver, mehrere VATs und Anwender definierte Webseite. Nichts kompliziertes.
    Es "kostet" ungf 250 kB in vergleich zu ein Program ohne Webserver.
    Jesper M. Pedersen
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Ja, die hatte ich gemeint.
    Wie siehts mit der MMC aus?
    Lässt sich das Programm ohne Webserver laden?
    Gruß MK
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das man Verbindung mit den IM151-8 bekommen kann, auch ohne MMC Karte ist lustig aber nicht wirklich Sinvoll.
    Vielleicht dient es zum testen ob den IM151-8 noch "lebt". Sonnst hat es keinen Zweck.
    Ohne MMC Karte geht nichts.
    Diese Meldung kommt wenn der MMC Karte zu klein ist.
    Jesper M. Pedersen
  1. WebServer auf CX
    Von pezi179 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.04.2016, 19:54
  2. Webserver auf Omron SPS
    Von JoRu1407 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.02.2013, 15:57
  3. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 14:16
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 21:16
  5. Variablentabelle auf Webserver?
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 15:15
