Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Binär in Gray
    28.06.2012
    4
    Hallo Leute,
    ich möchte aus Binärcode den Graycode erzeugen. Das LSB des Binärcodes befindet sich in meinem Fall ganz links das MSB rechts. In diversen Hilfe habe ich gelesen,
    dass man die selbe Binärzahl um ein Bit verschoben unter die ursprüngliche Binärzahl schreiben kann und dann untereinander stehende Bits XOR-verknüpft. Das Ergebnis der letzten Verknüpfung kann man wegfallen lassen. Muss in meinem Fall der Binärcode nach links verschoben werden? Vielen Dank für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren Binär in Gray
    13.09.2010
    178
    Der Gockel ist dein Freund: Generierung aus Binärcode HIER unter 1.
    kind regards
    SoftMachine
    28.06.2012
    4
    Dort steht aber auch nicht auf welche Bitwertigkeit es sich bezieht. Gilt das nur für den Fall, dass das most significant bit links steht??
    533
    Rechts steht das niederwertigste Bit, das kann man eigentlich aus den Beispielen im Wiki erkennen.
    Wenn du es herumdrehst, mußt du auch deine Rechnung drehen, würde ich meinen. Kannst ja mal für beide Fälle den Gray-Code berechnen, das Ergebnis sollte der gleiche Code, seitenverkehrt sein.
  1. Dezimal in Binär
    Von SCLNewbie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2012, 22:13
  2. Word in Binär wandeln
    Von emsbootsmann im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 10:04
  3. Gray-Code an SM338
    Von Schnick und Schnack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2010, 11:44
  4. Eingänge Binär einlesen
    Von Jo Feldhase im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 17:43
  5. DINT Binär verarbeiten
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 08:49
