Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 5-stellige ascii zahl in normale zahl umwandeln
    Anonymous Gast
    hallo,
    folgendes problem: ich muss von ascii in eine (normale zahl) umwandeln.
    problem ist, das die nummer 5-stellig ist.
    von der ascii zahl subtrahiere ich :
    l mb 0 - 31
    l 48
    -i
    t mb1 - hier steht meine 1. soweit so gut.
    wie bekomme ich nun eine 5-stellige zahl zusammengebastelt?
    danke
    Zitieren Zitieren Gelöst: 5-stellige ascii zahl in normale zahl umwandeln
  2. "Du kannst den FC 38 der IEC-Functionblocks aus der Standard-Library verwenden.
    FC38
    Die Funktion FC 38 wandelt eine Zeichenkette in eine Variable im INT*Format. Das erste Zeichen in der Zeichenkette darf ein Vorzeichen oder eine Ziffer sein, die dann folgenden Zeichen müssen aus Ziffern bestehen. Ist die Länge der Zeichenkette Null oder größer als 6 oder befinden sich unerlaubte Zeichen in der Zeichenkette, findet keine Wandlung statt und das BIE*Bit wird auf ”0" gesetzt. Liegt das Ergebnis der Wandlung außerhalb des INT-Zahlenbereichs, wird das Ergebnis auf den entsprechenden Wert begrenzt und das Binärergebnis BIE auf "0" gesetzt.
    Parameter Deklaration Datentyp Speicherbereich Beschreibung
    S INPUT STRING D, L Eingangszeichenkette
    RET_VAL OUTPUT INT E, A, M, D, L Ergebnis
    Der Eingangsparameter kann nur mit einer symbolisch definierten Variablen belegt werden.
    Wenn deine Werte in je einem MB stehen und du schon aus dem Char-Wert eine Zahl (durch die Subtraktion) gemacht hast kannst du auch einfach rechnen.
    MB1 (Einer)
    + (MB2 (Zehner)*10)
    + (MB3 (Hunderter)*100)
    + (MB4 (Tausender)*1000)
    Nachtrag:
    Oder scheu mal in der Hilfe unter BTD (BCD wandeln in Ganzzahl (32 Bit))"
  3. #2
    533
    FC38
    MB1 (Einer)
    + (MB2 (Zehner)*10)
    Nachtrag:
    Anonymous Gast
    ok..danke..
    hab schon meine lösung...
    ist sehr easy
    Zitieren Zitieren ascii
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    @ottopaul88
    wie ist die lösung???
    mfg Andreas
    Linux - This is freeing what I am!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu apachler für den nützlichen Beitrag:
    SIGGI (10.03.2009)
  1. Real Zahl von CP in Excel umwandeln
    Von steinche im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 22:26
  2. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 23:25
  3. INT Zahl in Kommazahl umwandeln
    Von Brian84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 13:51
  4. Real zahl in INT umwandeln
    Von bacardischmal im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 18:17
  5. INT-Zahl in eine S5T#-Zahl umwandeln ?
    Von Stefan B. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 22:40
