TS Adapter Probleme
dhgroe
Hallo SPS Spezis,
brauche Eure Hilfe bei der Lösung eines Kommunikationsproblems von Laptop zu einer SPS / C7- 624.
Folgende Ausgangslage:
1) Siemens Simatic STEP7 Version 5.3
2) Teleservice Version 6 nebst TS Treiber installiert
3) SPS C7-624 angeschaltet
4) Verbindung von USB Port des Laptops über USC 2000 Adapter, dann Nullmodemkabel zu TS Adapter ( AUSG 1 1) zu MPI Schnittstelle der SPS CPU
Unter Systemsteuerung ( WIN XP Prof) sehe ich, dasdem USB Adapter der serielle Port 10 zugeordnet ist. Diesen stelle ich auch in der PG/PC Schnittstellenkonfiguration ein. Baudrate 19200 . Diese ist auch am TS Adapter eingestellt.
Wenn ich den Simaticmanager starte und mir die erreichbarern Teilnehmer anzeigen lassen möchte, bekomme ich keine Verbindung zur SPS. Am TS Adapapter sind 2 LED Anzeigen ( eine für Power und eine für active) Es leuchtet aber keine LED.
Könnt Ihr mir eine Tip geben, wie ich den Fehler einkreisen Kann ??
Danke im voraus.
Vielleicht ist 10 zu hoch oder der USB Adapter geht nicht, aber die Power-Lampe am TS Adapter müsste schon an sein!
Der TS-Adapter muss über die CPU-Schnittstelle mit Spannung
versorgt werden. Liefert diese die C7? Haben Sie eine
"normale" SPS zur Hand, um zu Testen oder der Adapter OK ist?
Falls Sie messen wollen/müssen/dürfen, hier die PIN-Belegung:
Pinbelegung für MPI - (SUB-D 9polig):
Pin 1: Nicht angeschlossen (NC)
Pin 2: Masse 24V (M24V)
Pin 3: Datenleitung B (Ltg_B)
Pin 4: Sendeanforderung von AS (RTS-AS)
Pin 5: Masse 5V (M5V)
Pin 6: 5V Ausgang (P5V)
Pin 7: 24V Ausgang (P24V)
Pin 8: Datenleitung A (Ltg_A)
Pin 9: Sendeanforderung an AS (RTS-PG)
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Ich hoffe ja nicht, dass der TS Adapter defekt ist. Dat wär eine Katastrophe.
Die Spannungsversorgung für den TS Adapter sollte ja aus der SPS (MPI Anschluss) kommen.
Habs mal nachgemessen. Die 24 V DC kommen aus der SPS raus.
So gibt es 2 möglichkeiten. Entweder LED defekt oder ganzer TS Adapter.
Wie kann ich denn den USb Port auf COm 3 oder niedriger bringen ?
In der Systemsteuerung sind diese ja schon belegt.
verbinden Sie erst mal nur den TS-Adapter mit der
Steuerung (sonst nichts anschließen), dann muss die
Power-LED leuchten.
Tut sie das nicht, ist entweder
1. die Power-LED defekt (unwahrscheinlich)
2. doch keine Power da
3. der Adapter defekt
Leider.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
