Vipa 313-5bf03
Walodia
Hallo Forum,
ich habe ein Frage bezüglich einer Steuerung "VIPA 313-5BF03".
Uns ist neulich die SD-Karte abgeraucht, und Ersatz war ziemlich teuer geschweige von der Ausfallzeit der Anlage.
Nun meine Frage: Kann man die Karte einfach Kopieren? Oder benötigt man dafür den SIMATIC Manager? Mir ist auch bewusst das ich eine spezielle SD-Karte von Siemens benötige.
Leider konnte ich es noch nicht Probieren da ich mir die Karte zusenden lassen muss und dann würde die Anlage erstmal still stehen.
Es gibt die MMC-Cards auch von Helmholz, die sind unterm Strich günstiger (aber nach meiner Erfahrung auch nicht ganz so robust), das kopieren einer MMC-Card für Siemens-CPUs ist ne sache für sich. Ob es überhaupt geht hängt vom Zustand der "defekten" MMC ab. Allerdings gibt es hier kompetenteres Personal als mich was die MMC-Cards angeht.
bei einer Vipa brauchst du keine spezielle SD-Karte von Siemens - nur eine in einer Größe, die Vipa noch unterstützt.
Bei Vipa kann man die Karten auch "ganz normal" (wie jede andere Speicherkarte z.B. von einer Digitalkamera) kopieren.
Wie Markus aber schon schreibt ist das SPS-Programm nicht zwangsläufig auf der Karte ...
Bei VIPA ist es so, dass die Memory Configuration Card die Speichererweiterung der CPU freigibt, es wird Dir also - entgegen der Ratschläge meiner Vorredner - nicht möglich sein, die Memory Card einfach durch eine vom Wühltisch zu ersetzen.
Man kann die CPU - wenn ich mich nicht irre - im Notfall einige Tage OHNE Memory Configuration Card mit vollem Speicher laufen lassen, aber ich glaube, nur wenn man die Karte einmalig gesteckt hatte. Allerdings sollte man die Karte dann schleunigst ersetzen, da die CPU nicht lange so freizügig mit ihrem Speicher umgeht und dann eventuell nach einigen Tagen mangels Speichers in STOP geht. Ich empfehle, ins Systemhandbuch zu schauen, so genau kenne ich mich mit dem VIPA-CPUs nämlich auch nicht aus.
Dieses verhalten kenne ich garnicht, es laufen bei uns auch die eine oder andere anlage mit vipa, ganz ohne mmc, und das ohne probleme. von solchen problemen hatte ich bisher nichts mitbekommen, was aber nicht heißt das es sie nicht gibt
Bei der Anlage handelt es sich um eine "Fremdanlage". Deswegen kann ich nicht sagen was der Hersteller da getrieben hat.
Wie geschrieben "war" die Karte defekt, ersatz wurde beim Hersteller bestellt und ist bereits eingebaut und die Anlage läuft wieder.
Damit wir in so einem Fall die Stillstandzeit möglichst gering halten möchten wollte ich gerne die neue Karte kopieren und ein Backup anlegen falls diese Störung wieder auftreten sollte.
Habe ich es dann richtig verstanden das ich einfach eine VIPA bzw. SIEMENS Karte benötige?
Ohne das ich etwas kopieren oder konfigurieren muss?
Da diese nur der Speichererweiterung dient?
Du brauchst eine VIPA-Karte, keine SIEMENS. Auf der Karte kann sich auch das Programm befunden haben und noch viel mehr.
Ich empfehle Dir NOCH EINMAL einen Blick ins Systemhandbuch!!! Kann man sich herunterladen.
die von dir gezeigte Karte ist eine Memory Configuration Card, und schaltet weiter 64kb Hauptspeicher (RAM) auf der SPS frei.
Diese Karte wird nur benötigt wenn der Hauptspeicher in der Grundausstattung der CPU nicht ausreicht.
Schau einfach mal mit dem Simatic Manager nach wieviel Speicher in der CPU belegt ist, vielleicht brauchs Du gar keine MCC.
Die Karte muß natürlich von VIPA sein und ist auch nicht "kopierbar".
Aber ist auch sehr ungewöhlich das diese defekt war. Ich würde bei einem Defekt meinen zuständigen VIPA-Aussendienstler
um Ersatz bitten. Es kann meiner Meinung nicht sein das eine neue Karte zum vollen Preis gekauft werden muß, da man ja
eigentlich nicht die Karte kauft sondern die "Speichererweiterung".
Wie gesagt es handelt sich um eine Fremdanlage und Siemens bzw. VIPA benutzen wir nicht. Dazu kommt das die Anlage in unserem Zweitwerk steht, und ich da nicht auf die schnelle hin kann.
Der gute Mann der den Fehler behoben hatte gab mir die Information,
das der Hersteller der Anlage anhand der Tatsache das eine LED an der Steuerung leuchtete und die Karte nicht mehr am PC lesbar war wohl defekt ist.
Darauf hin wurde eine neue Karte vom Hersteller der Anlage bestellt.
Auch wenn ich könnte, wollte ich jegliches eingreifen in ein "Fremdprogramm" vermeiden.
Wir möchten nur eine "Backup-Karte" haben falls diese wieder mal defekt sein sollte.
Ist es möglich das wir so eine Kopie selber erstellen oder sind wir gezwungen für teures Geld diese beim Hersteller zu beziehen?
Nichts für ungut, aber bist Du nicht in der Lage, Dir das Handbuch herunterzuladen oder PDF-Dateien zu öffnen oder bist Du aus sonst irgendeinem Grund unfähig, Dir diese Information nach meinem zweimaligen Hinweis aufs Handbuch selbst zu besorgen?
