Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: S7-300 Digitalausgänge direkt auf Ventil?
    05.01.2012
    48720 Rosendahl
    5
    Hi!
    Wir schalten ebenfalls die Magentventile direkt mit den Ausgängen der SPS. Das Einzige wo wir schlechte Erfahrungen gemacht haben war in Sachen Vorsicherung der Spannungsversorgung der Digitalen Ausgangskarten. Damals hatten wir normale Sicherungsautomaten (4A) vor der Spannungsversorgung für 8 Digitale Ausgänge. Im Kurzschlussfall an einem Ausgang haben diese allerdings zu Spät ausgelöst und die Karte war defekt. Seitdem setzen wir sogenannte Selektivitäts Module von Siemens ein. Diese schalten schneller im Fehlerfall... Seitdem haben wir keine Probleme mehr hiermit.
    Hier diese:
    http://www.automation.siemens.com/mc...n/default.aspx
    Hier auch mal das Handbuch ab Seite 200 steht ungefähr was zu der Kurzschlussfestigkeit der Ausgänge:
    http://cache.automation.siemens.com/...DE_de%2DDE.pdf
    Geändert von Maggi (27.02.2013 um 16:09 Uhr)
    05.01.2012
    48720 Rosendahl
    5
    Hab gerade nochmal genauer nachgesehen...
    Ab Seite 141 findest du die 32DO die wir einsetzen...
    Dort steht sogar bei das diese zum schalten von Magnetventilen geeignet ist...
    22.02.2013
    Ventile schalten ist überhaupt kein Problem.
    100mA gehen mit der Karte.
    Folgendes sollte jedoch beachtet werden.
    Bei 24V DC eine Freilaufdiode direkt am Ventil verbauen, damit hier der Remanenz Strom/Spannung abgebaut wird.
    Eine entsprechend schnelle vorsicherung für die SPS Karte vorsehen, hatte einer meiner Vorredner schon geschrieben.
    gruss Micha
    15.01.2005
    314
    Zitat Zitat von Maggi Beitrag anzeigen
    Hi!
    Kann es sein, das da irgendwie Ursache und Wirkung verwechselt wurde?
    Bei so ziemlich jeder 24V DC Ausgangskarte ist der Kurzschlussschutz elektronisch gelöst.
    Im Allgemeinen ist es also so, das die Vorsicherung bei einem Kurzschluss am Ausgang gar nicht auslösen kann,
    weil zu keinem Zeitpunkt genügend Strom fließen wird.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (27.02.2013)
  6. #15
    25.06.2007
    465
    Hi!
    Wir schalten ebenfalls die Magentventile direkt mit den Ausgängen der SPS. ....
    Exakt meine Meinung.
    Grüße Frank
  7. #16
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    schalten diese DO Karten nicht sogar via Optokoppler? Meinte ich mich so daran zu erinnen ...
  8. #17
    17.06.2003
    479
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Etwas anders sieht es bei Hydraulikventilen aus. Mich würde mal interessieren wie da die Erfahrungen sind. Was ist günstig als Koppler ?
    Relais oder was ??
  9. #18
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Vergiss Koppler. Wozu? einfach aufs Ventil. beim Ventil Stecker mit Freilaufdiode und fertig.
  10. #19
    15.01.2005
    314
    Relais oder was ??
    Bei Hydraulikventilen kann es lediglich sinnvoll oder vielmehr notwendig sein, DA-Karten mit höherem Nenn-Strom zu verwenden.
    Standard bei vielen Herstellern:
    0,5 oder 2A, so auch bei Siemens.
    MAnuel
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (28.02.2013)
  12. #20
    13.10.2007
    2.789
    Hydraulikventile schalte ich nur noch mit
    Schützen, da habe ich zu viele schlechte
    Erfahrungen gemacht. Selbst Relais halte
    ich für nicht geeignet.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (28.02.2013)
  1. Suche Siemens S5 100U Digitalausgänge
    Von jojo2 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.07.2012, 19:37
  2. Lenzeregler: A direkt auf E verdrahten?
    Von the_elk im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.12.2009, 22:34
  3. Schrittmotor direkt über S7-300 DA-Karte ansteuern?
    Von Jan im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 16:26
  4. digitalausgänge zufällig steuern
    Von McPaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 15:26
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.09.2007, 09:00
