Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: S7-300 Digitalausgänge direkt auf Ventil?
    26.02.2013
    Hallo!
    Ich bin beim Thema SPS leider noch relativ neu, deswegen verzeiht mir bitte falls es sich um eine "dumme Frage" handelt.
    Die Ausgangslage:
    Ich habe eine S7-300 mit mehreren DI und DO Modulen (SM321 und SM322).
    Damit möchte ich Druckluft-Steuerventile mit 24V und 2.5W (ergo 100mA) schalten (http://www.parker.com/portal/site/PA...21&configtype=).
    Im Datenblatt der SM322 (http://www.tpautomation.de/shop/Date...1BL00-0AA0.pdf) steht, dass jeder Ausgang 0.5A liefern kann bzw. der Summenstrom pro Gruppe in senkrechter Einbaulage 2A betragen darf.
    Bei 8 Ausgängen pro Gruppe käme ich aber nur auf 800mA.
    Meine Frage:
    Kann ich die Ventile direkt über die Ausgänge der SM322 ansteuern oder soll ich Relais dazwischen schalten?
    Können die SM322 irgendeinen Schaden nehmen?
    Danke im Voraus!
    Zitieren Zitieren S7-300 Digitalausgänge direkt auf Ventil?
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    solange den Ventilen nix fehlt gibt´s keine Probleme.
    Ärgerlich wird´s, wenn ein Ventil einen Knacks hat und damit ggf. die DO-Karte beschädigt.
    Ich würde (günstige) Relais oder Optokoppler dazwischenschalten
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Die Ventile kannst du direkt an die SM322 anschliessen.
    Timo
    TOHISPARTS
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Erhielt 38 Danke für 25 Beiträge
    Wir haben bei mehreren Anlagen die Ventile direkt angesteuert, und das funktioniert seit Jahren Fehlerfrei.
    Ich persöhnlich würde aber nen Relais dazwischen bevorzugen. Weill wenn das ventil kaputt geht ist wahrscheinlich
    die SM322 gleich mit defekt.
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Nen Relais Spule kann genau so kaputt gehen wie nen ventil Spule.
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Paul für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (27.02.2013),UniMog (11.03.2013)
  7. #6
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Das ist schon Richtig alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit und der Umgebungsbedingungen. Und an der Stelle trau ich einfach immer dingen im Schaltschrank mehr als nem Ventil was irgendwo in der Anlage sitzt.
  8. #7
    13.01.2013
    26
    Erhielt 64 Danke für 59 Beiträge
    @paul volle Zustimmung. Wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen hilft nur galvanische Trennung.
  9. #8
    15.01.2005
    314
    Was kann mit der Ventilspule denn passieren?
    Sie kann gar nicht mehr schalten, schlecht für die Funktion, der SM aber egal.
    Sie kann einen Windungsschluss = Kurzschluss haben, der SM ebenfalls relativ latte,
    der betreffende Ausgang wird dann halt entsprechend Strombegrenzt.
    Das wichtigste ist eigentlich eine vernünftige Entstörung am Ventil, wobei bei 2,5W selbst bei defekter Entstörung nicht viel passieren würde.
  10. #9
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    ..Das wichtigste ist eigentlich eine vernünftige Entstörung am Ventil, wobei bei 2,5W selbst bei defekter Entstörung nicht viel passieren würde...
    Selbst das ist der SM, dank der Zener-Diode am Ausgang, "relativ latte". Das dann enstehende EMV-Problem ist ein anderes.
    @jimmycash,
    deine Ausgangskarte ist in jedem Fall dazu geeignet, solche Standardventile direkt zu schalten, das steht sogar ausdrücklich im Handbuch.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  11. #10
    jimmycash ist offline Neuer Benutzer
    26.02.2013
    Vielen Dank für die Antworten!
  1. Suche Siemens S5 100U Digitalausgänge
    Von jojo2 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.07.2012, 19:37
  2. Lenzeregler: A direkt auf E verdrahten?
    Von the_elk im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.12.2009, 22:34
  3. Schrittmotor direkt über S7-300 DA-Karte ansteuern?
    Von Jan im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 16:26
  4. digitalausgänge zufällig steuern
    Von McPaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 15:26
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.09.2007, 09:00
