Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kommunikation zwischen S7 300 and third party Gereate
    19.02.2013
    Hallo, ich habe CPU 312C-2DP und Ethernet Module CP343-1 Lean. Meine Frage ist, ob ich diesen S7 300 mit einem third party Geraete (mit Ethernet Port z.B Mikrocontroller) kommunizieren? Wenn ja, wie? und welche FC oder FB (z.B. AG_SEND, AG_RECV usw.) sollte ich verwenden?
    Zitieren Zitieren Kommunikation zwischen S7 300 and third party Gereate
    22.11.2006
    CH
    775
    Grundsätzlich ja.
    Könntest z.B. eine ISO-on-TCP Verbindung zum Fremdgerät aufbauen AG_Send/Recv (FC5/FC6)
    Ich schick damit z.B. öfter Ascii Code an Fremdanbieter, der lässt sich dann gut im Klartext beobachten. Aber das kommt natürlich auf die Gegenstelle an.
    mfG René
    motorguru ist offline Neuer Benutzer
    19.02.2013
    hast du ein Beispiel Projekt dafuer?
    921
    Da findest Du das Kompendium "was geht" und Links zu Beispielprojekten.
    22.11.2006
    CH
    775
    N Beispielprojekt jetzt nicht gerade. Aber ist auch keine Hexerei.
    Bau dir mal eine Topologie auf definiere im Netpro eine ISOonTCP verbindung zu deinem Partner.
    Ein Send könnte dann z.B. so aussehen. IM Netpro hat die Verbindung ID#1 und der CP ist auf dem ersten Steckplatz nach der CPU gesetzt (Adresse 256 Hex100)
    So kannst du dann z.B. bei jeder Flanke auf Start ein paar Bytes eines DB wegschicken.
          L     P##Send                     //Temp. Variable vom Typ Any
          LAR1
          L     W#16#1002                   // Typ Byte
          T     W [AR1,P#0.0]
          L     #Bytes                      // Anzahl der Bytes
          T     W [AR1,P#2.0]
          L     #QuellDB                    // Quell-DB-Nummer
          T     W [AR1,P#4.0]
          L     #Startbyte                  // Byteadresse
          SLD   3
          OD    DW#16#84000000
          T     D [AR1,P#6.0]
          CALL  "AG_SEND"
           ACT   :=#Start
           LADDR :=W#16#100
           SEND  :=#Send
           LEN   :=#LEN
           DONE  :=#Done
           ERROR :=#Error
           STATUS:=#Status
    Aber eben. Du musst trotzdem noch wissen was für Protokolle dein Fremdgerät kann.
    Ansonsten ist das ja ein Stochern im Heuhaufen.
    19.02.2013
    danke fuer deine Antwort also mit meiner oben genanten Hardware geht das?
    Das Fremdgeraete hat TCP/IP Protokol geht das?
    19.02.2013
    anbei kannst du mir die Konfiguration mit Fremdgeraete in deinem Test Programm hochladen? ich bin Anfaenger in diesem Bereich und kenne nicht viel damit
    22.11.2006
    CH
    775
    Harald hat eine schöne Zusammenstellung gepostet, da steht wirklich alles drin was du wissen musst. Ausser dem was du noch vom Fremdgerät wissen solltest, z.B. welches Protokoll dieses kann.
    Es bringt dir nun nix wenn wir dir n haufen Beispiele hinknallen.
    Lies dich mal in die FAQ ein und versuch mal mit dem Auszug den ich dir gepostet habe was anzufangen. Wenn da Probleme entstehen melde dich einfach zusammen mit dem Fehlerstatus am besten.
    mfG René
  1. Kommunikation zwischen 2 PLC S7 300 Station
    Von motorguru im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2013, 11:50
  2. Party Musik
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 30.12.2012, 21:42
  3. Kommunikation zwischen 2 S7-300 CPUs
    Von baumert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 08:09
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 22:34
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 15:02
