Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Visualisierung und Steuerung mit html und "externen" Webserver
    27.02.2013
    Hallo ihr Programmierer
    Ich habe eine spstechnische Aufgabe und hoffe ihr könnt mir viell. helfen.
    Aufgabenstellung ist, dass ich mittels undefinierten mobilen Endger
    äte (Tablet, Smartphone...) den Prozess visualisiert bekommen soll und regelnd eingreifen kann (Werte setzen). Genau das gibt es auch schon und kann mittels Anwenderdefinierter Webseiten (SPS als Webserver) umgesetzt werden, sodass durch den Browser auf dem mobilen Gerät via WLAN auf die html-Seite(n) des Webservers zugegriffen wird.
    Nun ist jedoch ebenfalls gefordert, diverse Prozessdaten zu Archivieren und in dieser Visualisierung (html) anzeigen zu lassen. Die Archivierung und die Webserver geschichte an sich ist jedoch zu speicherlastig
    ür die SPS, sodass ich womöglich (?!) nicht drum herum komme einen seperaten Webserver zu verwenden.
    Nun mein Plan: Besteht die M
    öglichkeit eine eine Kombination aus SPS und PC (Siemens - embedded ?) zu verwenden und den Webserver auf dem PC laufen zu lassen? Auf diesem würden sich dann auch die html-Seiten befinden auf welche ich dann mit dem Browser zugreifen kann. Wie findet hier der Datenaustausch zwischen SPS und Webserver statt? (Wie wird hier das umgesetzt, was bei Anwenderdefinierter Webseiten durch die AWP-Anweisungen realisiert wird?)
    Vielen Dank im Voraus.
    Geändert von Datta88 (27.02.2013 um 06:56 Uhr)
    Zitieren Zitieren Visualisierung und Steuerung mit html und "externen" Webserver
    15.12.2010
    Für Archivierung und Visualisierung im Webrowser bieten wir eine fertige Softwarelösung an.
    Weiter Infos gibt es auf unserer Seite.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es gibt mehrere SCADA Lösungen die Webserver funktionalität anbieten.
    Eine ist Ignition von Inductive Automation. Dies ist 100% Webserver bassiert.
    Den Verbindung zum SPS passiert über OPC.
    Ich habe ein bisschen mit den SQL Datenbank Client von Inductive Automation gearbeitet. Fand ich sehr gut. Ausser das habe ich kein Verbindung zum IA.
    Jesper M. Pedersen
    20.06.2010
    14
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    denkbar ist auch eine WinCC ( nicht flex!) Lösung. Hat den Vorteil dass Bilder und (Langzeit-) Archive auf einem PC und in einem einheitlichen System erstellt werden.
    Diese werden dann von den mobilen Geräten abgefragt.
    Habe sowas noch nie realisiert ist aber möglich.
    Johannes
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Johannes
    WinCC hat zwar den Webclient, aber das ist eine ActiveX Komponente, also nix mit Tablets etc... Das geht noch nicht mal unter WinRT
    Jochen Kühner
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    JOHKU (05.03.2013)
  7. #6
    20.06.2010
    14
    Oh quel malheure!
    da war der Wunsch der Vater des Gedankens.
    Johannes
  8. #7
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wenn man ein paar Variablen darstellen will geht das auch mit WinCC und Tablets.
    http://support.automation.siemens.co...ew/en/44252767
    Das wird dem TE aber wohl nicht reichen.
    marlob
    Gesendet mit Tapatalk
  1. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 25.06.2015, 14:52
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.09.2012, 12:08
  3. Probleme mit 12/24V "high" und 0V als "low" Auswertung
    Von PraktikantMarkus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 01:37
  4. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 22:18
