Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ET200eco PN DO8 schaltet nur 4 Bits durch
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hallo.
    Hab eine Siemens ET200eco PN 8DO verbaut und will diese ansteuern.
    Ausgänge sind auf AB150 parametriert.
    A150.0, A150.1 und A150.4, A150.5 kann ich ansteuern. Die LED auf der Baugruppe gehen auch an.
    Das enspricht dem Anschluss X1 und X2 (jeweils mit Y-Kabel).
    Jedoch sind A150.2,.3,.6,.7 ohne Reaktion. Es geht keine LED an der Baugruppe an und somit schaltet
    auch nicht der Aktor.
    Es wären die Anschlüsse X3 und X4.
    Weiß einer Rat, was das sein könnte?
    Danke!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren ET200eco PN DO8 schaltet nur 4 Bits durch
    533
    Probier doch mal, ob 151.1,.2,.3,.4 funktioniert.
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Ne, das macht keinen Sinn. In der HW-Config gebe ich ja nur A150.0 bis A150.7 vor. Glaube nicht, das er dann auf 151 zugreifen will.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Bei den Elektronikmodulen ET200ecoPN mit einem Firmwarestand kleiner V7.0.0 kann es in seltenen Fällen im Betrieb zu einer Verfälschung der Nutzdaten kommen.
    Zur Behebung dieses Verhaltens steht ein Firmwaredownload auf V7.0.0 zur Verfügung.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Bei der Variante 8DO / 4xM12 ist außerdem die Versorgung "2L+ Switched" für X3/X4 notwendig (siehe Handbuch Seite 46)
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Firmware-Stand ist 7.0, da sie auch am Montag geliefert wurden.
    Das mit 1L+ auf X1 und X2 und 2L+ auf X3 und X4 ist aber "#!*'$".....
    Dann habe ich ja auf X1 und X2 immer Spannung, da ich 1L+ nicht schalte, bzw. kein Notaus drauf liegt........
    Oder wie ist das?
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Weiß einer, ob es diese Module ohne die "Lampen-Ausgänge" gibt?
    Ich brauche 8 Ausgänge Vorort, die mit 2L+ geschaltet werden und will keine 16er verbauen....
  1. Analogeingänge ET200eco?
    Von Aventinus im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 08:58
  2. Fahrzeugmotoransteuerung durch VIPA (nur theoretisch)
    Von Rob Kobin im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 15:12
  3. zweite Negative Flanke schaltet nicht durch?
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 09:07
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 20:38
  5. EM223 8xDI / 8xRel-DO schaltet nicht durch
    Von stefand im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 13:55
