Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Baustein Aktivierung
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Problem gelöst!
    Wäre es aber nicht einfacher die Fragestellung zu ändern?
    Also für jeden "Baustein" ein Aktivierungsbit gleich mitzuübergeben?
    Weil "12359" ist bei 9 zu Ende weil z.B. Baustein 12 nicht mehr interpretiert werden kann.
    Und das Ganze ohne Auswertealgorythmus.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Kann schon, wenn man "MOD 10" und "/ 10" durch 100 ersetzt und dann vlt. auch besser ein DWORD als Eingang nimmt. Und das natürlich auch bei der Übergabe beachtet, also in dem Beispiel 102030509.
    Aber persönlich würde ich auch das bitweise Auswählen vorziehen. Kommt halt ein bißchen auf die gewünschten Grenzen an: 5 aus 100 gegen 32 aus 32 bei der DWORD-Variante. Beim WORD spricht aber eigentlich alles für die Bits: 16 aus 16 gegen 5 aus 10.
    923
    Ich schätze mal es war dem Fragesteller wichtig, seinen Freigabe-Code in einer für ihn leicht lesbaren/erzeugbaren Art an den Baustein zu geben. Und wenn nur max 9 verschiedene Bausteine freizuschalten sind, dann ist DINT für seinen Zweck wohl am besten geeignet. Bei mehr als 10 Bausteinen würde ich dann eher auf STRING ausweichen, statt Hex- oder Dezimalzahlen aus gesetzten Bits auszurechnen.
    17.06.2003
    479
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von Energie85 Beitrag anzeigen
    ich möchte an einem Bausein einen Parameter hinzufügen mit dem ich in einer Instanz Bausteine aktivieren kann.
    An diesem neuen Parameter würde die Angabe in etwa so aussehen. Bsp. Parameter = 123589 (DINT)
    Damit würden die Bausteine 1,2,3,5,8 und 9 aktiviert. Die aktivierung würde über den EN Eingang erfolgen. Der Sinn dieser Geschichte ist das
    die Bausteine nur dann aufgerufen werden wenn der Programmierer es möchte. Habt ihr vielleicht eine Idee wie ich das realisieren kann????
    Kannst Du mir auch noch verraten wen du damit verwirren willst ?
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 09:48
  2. Baustein aufruf
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 19:40
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.03.2010, 14:57
  4. Baustein beobachten
    Von Dustin im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 18:27
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 19:24
