Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Daten von cpu1 über TP nach Cpu2 Möglich?
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Folgender Aufbau:
    CPU1 (3152Dp) ist über Profibus an ein MP277 (Flex08 ) angebunden,
    von dort läuft eine Ethernetverbindung zu CPU2 (315 PN/DP).
    Soweit läuft alles einwandfrei, nun sollteh aber einige Daten ausgetauscht werden.
    Wie kann ich Daten von der Cpu1 zu der Cpu2 übertragen?
    Es sind ca 15-20 RealWerte.
    Möche eigentlich keinen Koppler verbauen wenn möglich.
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
    Zitieren Zitieren Daten von cpu1 über TP nach Cpu2 Möglich?
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    Ja!
    Habe mal so ein Workaround geschrieben.. Kann ich dir morgen senden wenn du willst.
    Allerdings müsste es auch übers Routing so gehen.
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
    simon.s ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2008
    Algund
    16
    Ja, Danke
    Wäre super!
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Erhielt 38 Danke für 25 Beiträge
    Ich hab sowas auch schon mal bei ner Anlage realiesiert.
    Einfach die Varieable von CPU1 in TP Laden.
    Und die Varieablen auf Wertänderung prüfen.
    Bei Wertänderung wird einer 2 Varieablen der Wert zugewiesen.
    Man muss nur darauf achten das die Erfassungsart der Varieable 1 zyklisch fortlaufend ist.
    30.01.2009
    25
    das Ganze ist aber etwas hinten durchs Knie..
    Was ist wenn das TP mal defekt oder abgeschaltet oder
    neu gebootet wird, dann läuft erst mal nichts mehr?
    Ein Visu Gerät sollte keine Logikfunktionen o.ä. übernehmen
    es sei denn auf die Daten kann auch im Ernstfall verzichtet werden
    Move
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Pflichte hier user Move bei. Da beide CPU DP haben, wäre hier ein DP/DP-Koppler sicher eine saubere Lösung.
    13.10.2007
    2.789
    Ideal ist das wirklich nicht, wenn dieser Weg genommen werden soll,
    dann ist eine Zyklischer Austausch zu nicht zu empfehlen.
    Vielleicht wäre ein gangbarer Weg das mit einer Rezeptur zu machen, wo
    dann mindestens über eine Auwertung des Status das ganze überwacht
    werden kann und die Daten Konsitenz sind.
    02.09.2008
    Algund
    16
    Danke für die Hinweise!!
    Die Daten sollen momentan nur für eine Aufzeichnung genutzt werden.
    Da im Herbst sowiso erneuert wird, wird dies hinfällig....
    Wie von Move schon erwähnt, kann im Ernstfall verzichtet werden.
  1. Daten von CoDeSys v2.3 nach Excel (mit DDE-Port möglich ?)
    Von Würfel im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.05.2012, 19:24
  2. Daten aus CPU1 in CPU2 laden mittels Ethernet
    Von DjTommyB im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 20:40
  3. Daten von Allen Bradley nach S7
    Von CrackerJack1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2007, 17:35
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 21:19
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 18:50
