Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Sfb54
    04.10.2010
    191
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Ich habe im OB82 den SFB54 aufgerufen, um die Diagnose einer Baugruppe auszulesen
    Die Baugruppe steckt hinter einer IM151-7 CPU
    Funktioniert auch soweit. Was mich nur wundert, obwohl die Baugruppe wieder ok ist, und alle LED an der CPU und Baugruppe auf Grün bleibt die Diagnose am Baustein und in der AINFO stehen.
    Gibt es eine Möglichkeit dem Baustein einen resett zu geben?
    Wobei eigentlich sollte dies ja gar nicht nötig sein, da der OB82 bei kommenden und gehenden Ereignissen aufgerufen wird.
    Hier ein kleiner ScreenShot
    Gruss C7
    Zitieren Zitieren Sfb54
    C7633 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.10.2010
    191
    Niemand eine Idee?
    Verwendet ihr den SFB54 überhaupt?
    Kommt mir alles reichlich kompliziert vor, wenn ich das mit z.B. SFC13 vergleiche
    08.01.2016
    Hallo.
    Du schreibst die Daten ja bestimmt in nen dB rein.
    Wenn du es einfach hingeferkelt willst dann kannst du bei gehendem Ereignis und quittierung den datenbaustein mit 0 beschreiben.
    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Mache mal nach Deinen vielen "U ..." eine VKE-Abgrenzung 'rein (=/SET/CLR/...). Böse Falle.
  1. Sfb54
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 13:46
