Results 1 to 3 of 3
Thread: s7-200 <-> S7-300
    Anonymous Gast
    Default
    hallo, kann mir jemand mal ein paar tips geben, wie ich daten zwischen ner 315-2dp und einer 224(rel01.12) austausche?
    hab adresse 3 auf der 200&er und 2 auf der 315
    auf der 315 wird x_get aufgerufen und die soll 3000 bytes auf der 200er lesen...macht sie aber nicht
    brauch ich da ein spezielles kabel (mpi<->ppi?)
    master-slave (wo einstellen?)
    für schnelle hilfe wär ich dankbar.
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: s7-200 <-> S7-300
  2. "maximale übertragungslänge 76 Bytes->P#DB1.dbx0.0 BYTE 76"
  3. #2
    Join Date
    11.11.2003
    Posts
    49
    Default
    Join Date
    17.09.2003
    Location
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    Posts
    375
    11
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Default
    Hallo mrt.
    Für diese Kommunikation über die MPI Schnistelle brauchst du folgende SFC's: SFC67 X_GET ( Daten aus einer entferntern Station auslesen
    (S7-224)) und den SFC68 X_PUT (Daten in eine entfernte Statíon schreiben (S7-224)). Diese beiden SFC's findest du in der Standard Library. Das was tommy schreibt stimmt nicht ganz. Es sind pro aufruf jedes SFC's maximal 76Byte zu senden oder zu empfangen, d.h. für deine dein Vorhaben müsstest du den den SFC67 X_GET mehrmals aufrufen um die 3000 Byte in der S7-315 einzulesen. Eine weitere frage währe wie belegst du den "REQ" Eingang der SFC's startes du den Datenempfang mit einer Flanke oder mit einem Dauersignal. Richtig ist nämlich ein Flankenstart, d.h. wenn der Busy Befehl nicht "1" ist soll am "REQ" ein "1" Signal anliegen damit diese Lesebefehl gestartet wird. Wird der Lesebefehl nun gestartet so wird der "BUSY" Ausgäng nämlich "1" und der Startbefehl am "REQ" wird solange nicht wieder gegeben bis der Leseauftrag abgeschlossen ist. Es währe nicht schlecht wenn du deinen Aufruf des SFC's hier Anzeigen könntest den so können wird dir noch besser helfen.
    Wittmann Hubert
Similar Threads
  1. Übersetzung S7-200 --> S7-300
    By juliussezer in forum Simatic
    Last Post: 06.02.2012, 16:20
  2. S7 200 in S7 300
    By Treffnix1283 in forum Programmierstrategien
    Last Post: 02.03.2011, 21:52
  3. Konvertierung S7 200 zu S7 300?
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 01.02.2006, 09:14
  4. S7-200 / s7-300
    By Roberto in forum Simatic
    Last Post: 03.12.2005, 15:48
  5. S7 300 - 200
    By Balou in forum Simatic
    Last Post: 26.04.2004, 13:41
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
