Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Win RTX Verbindung zu WinCC v.11 TIA Portal
    15.04.2012
    ich möchte auf einem PC WinAC RTX und WinCC v11 (TIA Portal) betreiben.
    Leider bekomme ich keine Softbus Verbindung zwischen den beiden hin. Kann mir jemand sagen was man dazu beachten muß?
    Einfach unter WinCC Verbindung erstellen und Softbus einstellen funktioniert leider nicht. In der Runtime sagt er mir das keine Verbindung besteht.
    Genauso wie bei Pc local (internal). Was auch komisch ist, ich kann unter WinCC Verbindungen in der Tabelle keinen Haken setzen für Online, wie bei einer normalen S7.
    Woran könnte das liegen?
    Zitieren Zitieren Win RTX Verbindung zu WinCC v.11 TIA Portal
    04.08.2006
    Unterfranken
    Erhielt 34 Danke für 18 Beiträge
    Hallo Viper,
    das Thema ist zwar schon etwas älter aber ich habe nun ein ähnliches Problem (allerdings in TIA V12, das dürfte aber keine große Rolle spielen). Kannst du mir sagen was bei dir damals der Fehler war?
    Andreas
    Wirkich innovativ ist man nur dann, wenn mal was daneben gegangen ist.
    (Woody Allen)
    Viper3500 ist offline Neuer Benutzer
    15.04.2012
    Hallo Andreas,
    ich möchte sagen ich habe das damals dann hinbekommen. Habe es dann aber mit WinCC v7 und Step 5.5 betrieben. Also nicht mit dem TIA Portal. Aber ev. funzt ja meine kleine Anleitung die ich damals für mich geschrieben habe ja auch fürs TIA Portal. Versuchs einfach mal:
    - verbindung zu WinAC herstellen
    - im Komponenten Konfigurator im Index1 die WinCC Appl. hinzufügen
    - im Step7 Projekt unter Hardware in Index1 die WinCC Appl. hinzufügen
    - in NetPro, rechte M. auf WinCC Appl. -> neue Verbindung einfügen -> S7 Verbindung -> OK
    -Laden der Konfiguration: -Öffnen Sie die Hardware Konfiguration der „PCWinAC“ Station und laden Sie diese in die WinAC Station (Schließen Sie HW Konfig danach wieder).
    -Öffnen Sie den „Objekte übersetzen und laden“ Dialog im SIMATIC Manager über: Kontextmenü von „WinLC_WinCC“ -> Zielsystem -> Objekte übersetzen und laden...
    -Öffnen Sie die gesamte Liste über +
    - Setzen Sie für die Objekte „Konfiguration“, „Bausteine“ und „OS(1)“ die Haken für „Übersetzen“ und
    „Laden“ (siehe Bild).
    - Lesen Sie über die Buttons „Status“ und „Betriebszustand“ die Informationen über das Zielsystem
    aus.
    - Starten Sie den Übersetzungs- und Ladevorgang über den Button „Starten“ und bestätigen Sie
    eventuelle Sicherheitsabfragen. Der komplette Durchlauf kann bis zu 5 Minuten dauern.
    Viel Glück
    Viper3500
    04.08.2006
    Unterfranken
    Hallo Viper,
    ich habs jetzt auch am Laufen.
    Ich hatte im Stationskonfigurator am IPC für die IE-Schnittstelle einen anderen Namen vergeben als in der Hardwarekonfiguration im TIA-Portal. Nachdem das angepasst, übertragen und online verbunden war hat sich in der TIA-WinCC die Softbusschnittstelle automatisch eingestellt. Manuell lässt sich da also anscheinend nicht viel einstellen, wenn die Hardwarekonfig (inkl. genaue Bezeichnungen) vom Stationskonfigurator und TIA übereinstimmen läuft es.
    Andreas
    (Woody Allen)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.04.2015, 16:46
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.10.2012, 16:23
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  5. UDP verbindung im TIA-Portal einrichten???
    Von Hans_Sch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 16:22
