Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: S7 SCL: Zugriff auf Zykluszeit, Merker, Zustand von Eingängen oder Ausgängen
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Ab einer bestimmten Datenanzahl ist der SFC20 schneller. Darüber findest über die Suchfunktion einige Infos.
    Übrigends:
    SCL wird erst richtig schön, wenn man Symbolik verwendet. Und wenn man das richtig macht, dann braucht man auch kaum Type casts.
    Dieter
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    trexer (06.03.2013)
  3. #12
    trexer ist offline Neuer Benutzer
    05.03.2013
    SFC20 guck ich mir mal an danke.
    Wie funktioniert das mit Symbolik, was muss ich suchen oder hast du ein Beispiel? Die Rohdaten liegen halt in Real, Integer, Word und so weiter vor... muss ich da nicht jeden Fall einzelnd behandel und mir erst umwandeln?
  4. #13
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    erstmal gibt es ja für die globalen Operanden (E, A, M , T , C usw.) den Symbolik-Editor. Die dort vergebene Sysmbolik kannst du auch statt "E0.0" direkt im SCL-Code einsetzen.
    Das geht natürlich auch bei externen DB's vorausgesetzt der DB hat einen symbolischen Namen.
    Dann kann man natürlich auch noch im Baustein (vor Allem bei FB's) jede Menge Variablen deklarieren - auf kommst du dann sowieso symbolisch.
    symbolisch = den vergebenen Namen (der vielleicht die Funktion repräsentiert) verwenden ...
  5. #14
    Nochmal zum Punkt Bearbeitungszeit :
    Aus dem von dir dargestellten Code-Schnipsel macht SCL (mit Pointern etc.) einen richtigen Code-Berg. Mach dir mal den Spaß und sieh dir den gewandelten AWL-Code davon an (dafür mußt du nur die SCL-Quelle aus dem Projekt verschieben).
    Der von Blockmove-Dieter genannte SFC20 "rechnet" sich hier dann auf jeden Fall ...
  6. #15
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    ... oder den erzeugten Baustein in einen anderen Bausteine-Ordner kopieren. Ich würde lieber nicht mein Projekt verändern.
  7. #16
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    oder einfach den Baustein mit anderer Nummer im gleichen Ordner kopieren
    Dieter
  1. Indirekter zugriff auf DB's (SCL)
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 09:45
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2012, 17:06
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 22:23
  4. Indizierter Zugriff auf Datenbaustein im SCL
    Von tarzipan7 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 15:37
  5. SCL - Indirekter Zugriff auf DB/AR1,2
    Von Floh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 10:32
