Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: S7 SCL: Zugriff auf Zykluszeit, Merker, Zustand von Eingängen oder Ausgängen
    05.03.2013
    ich möchte einen zyklusgenauen Datenlogger in SCL programmieren. Ich kann bereits auf Variablen in DBs zugreifen und diese speichern. Nun würde ich gerne den Zustand der EIngänge/Ausgänge, Merker des S7 oder die letzt Zykluszeit abspeichern. Wie greife ich in SCL auf diese Sachen zu? Zykluszeit z.B. geht ja sonst mit #OB1_PREV_CYCLE, wie aber in SCL?
    VIelen Dank!
    Zitieren Zitieren S7 SCL: Zugriff auf Zykluszeit, Merker, Zustand von Eingängen oder Ausgängen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    In OB1, #OB1_PREV_CYCLE in ein passender Variabel abspeichern.
    Dann kannst du es beliebig verwenden, auch in dein SCL program.
    Eingänge, Ausgänge, und Merker werden in SCL genauso addressiert wie in AWL, FUP oder KOP, absolut oder Symbolisch.
    In SCL ist es bestens wenn du Symbolische Adressen mit Apostrophen markierst. Z.B.: "Druck_Schalter_33".
    Jesper M. Pedersen
    trexer ist offline Neuer Benutzer
    05.03.2013
    Danke für deine Antwort! Leider hab ich es noch nicht so ganz verstanden. Glaube aber wie ich auf Eingänge/Ausgänge zugreife ist mir jetzt klar geworden.
    Ok also ohne das anbinden von #OB1_PREV_CYCLE in OB1 und dort zunächst abspeichern geht es nicht?
    Kann man in einem FB der in SCL programmiert ist auf ein Merkerwort oder Merkerbyte zugreifen das in einem anderen OB verwendet wird? Ist so ein Merkerbyte also global oder nur in dem Baustein in dem es angelegt wird benutzbar?
    Danke!
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Merker sind global.
    Der bessere Weg ist aber sicher, eine Eingangsvariable vom Typ INT in Deinem SCL-Baustein zu deklarieren, an die Du beim Aufruf des SCL-Bausteins den Inhalt von #OB1_PREV_CYCLE übergibst.
    Beispiel Auszug SCL-Function:
    FUNCTION TEST : ...
    VAR_INPUT
        // Eingangsparameter
        OB1_PREV_CYCLE : INT;
    END_VAR
    END_FUNCTION
    und Aufruf im OB1:
          CALL  "Test"
            OB1_PREV_CYCLE:=#OB1_PREV_CYCLE
    Geändert von hucki (05.03.2013 um 20:41 Uhr) Grund: Beispiel eingefügt
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Merkerbytes sind global. du kannst also von überall her drauf zugreifen.
    Aber du könntest ja auch den ob1 direkt in SCL programmieren.
    z.B.
    ORGANIZATION_BLOCK CYCL_EXC
    TITLE = 'Main'
    VERSION : '0.1'
    VAR_TEMP
      OB1_EV_CLASS : BYTE ;    //Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
      OB1_SCAN_1 : BYTE ;    //1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
      OB1_PRIORITY : BYTE ;    //Priority of OB Execution
      OB1_OB_NUMBR : BYTE ;    //1 (Organization block 1, OB1)
      OB1_RESERVED_1 : BYTE ;    //Reserved for system
      OB1_RESERVED_2 : BYTE ;    //Reserved for system
      OB1_PREV_CYCLE : INT ;    //Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)
      OB1_MIN_CYCLE : INT ;    //Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)
      OB1_MAX_CYCLE : INT ;    //Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)
      OB1_DATE_TIME : DATE_AND_TIME ;    //Date and time OB1 started
    END_VAR
    BEGIN
    DB1.CYCLE := OB1_PREV_CYCLE;
    // oder so
    TESTFB.TESTIDB(CYCLE := OB1_PREV_CYCLE); // Wenn du einen FB aufrufen willst dessen Eingangsparameter den Cycle inhalt kriegen soll.
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    Geändert von vollmi (05.03.2013 um 20:58 Uhr)
    05.03.2013
    Danke für die Tipps!
    Das einzige was ich jetzt noch gut gebrauchen könnte wäre ein Beispiel für einen FB/FC in SCL wie ich auf einen globalen Merker zugreifen kann. Danke!
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Hast du eigentlich jemals in die Online-Hilfe von SCL geschaut?
    Da steht genau das drin.
    Bit := M10.0;
    Byte := MB10;
    Wort := MW10;
    Dieter
    05.03.2013
    Danke. Ich meinte sowas hier:
    VARIABLE:
    nummer : INT;
    wert0 := MW[nummer]
    Läuft jetzt.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Wenn du größere Bereiche protokollieren willst, dann solltest du dir mal den SFC20 anschauen
    Dieter
    05.03.2013
    Danke. Geht um 8 Variablen die zyklisch in einem DB im Real-Format gespeichert werden sollen.
    Zur Zeit benutzte ich für Merker:
    Real0 := DWORD_TO_REAL(MD[DB996.variable[0].byad]);
    Und für Real Typen aus Datenbanken z.B.
    Real0 := DWORD_TO_REAL(WORD_TO_BLOCK_DB(DINT_TO_WORD(DB996.variable[0].dbad)).DD[DB996.variable[0].byad]);
    Wäre der Block Move schneller und würde die SPS weniger belasten oder was sind die Vorteile?
  1. Indirekter zugriff auf DB's (SCL)
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 09:45
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2012, 17:06
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 22:23
  4. Indizierter Zugriff auf Datenbaustein im SCL
    Von tarzipan7 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 15:37
  5. SCL - Indirekter Zugriff auf DB/AR1,2
    Von Floh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 10:32
