Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Funktion soll dynamisch ausführbar sein
    das hat nicht mit dem TIA-Portal zu tun ...
    Beim Aufruf des FB (in irgend einem Baustein) gibst du den zu verwendenden I-DB an und dann wird er wenn nötig erzeugt (ganz von selbst).
    An dem I-DB selbst solltest du "von hand" gar nicht herumbasteln - der gehört dem FB ...
    Wie so ein FB aussehen könnte hat dir Emilio ja ganz schön gezeigt. Der ist zwar in SCL, aber der Header-Aufbau und die Art und Weise der Variablen-Verwendung (der FB-eigenen) ist eigentlich ziemlich gleich ...
    Wo hängt es denn nun konkret ?
    Praktikant321 ist offline Neuer Benutzer
    06.03.2013
    "Deine Steuer-Eingänge legst du auf die IN-Schnittstelle desselben, die Ausgänge entsprechend auf OUT. Im Baustein benutzt du dann diese Bezeichner, als Merker (o.ä.) verwendest du den STAT-Bereich des Bausteins (hier kannst du dann auch Zeiten etc. reinpacken)."
    Daran hängt es konkret.
    Ich weiß nicht wie ich in TIA-Portal die IN und OUT stellen festlegen kann, da alle Felder grau angezeigt werden.
    Also muss ich theoretisch jetzt erstmal einen FB erstellen.
    Dort mach ich dann (z.b Positive Flanke , XOR , Zuweisung)
    Den Eingang der Positiven Flanke soll IN sein , die Ausgänge der XOR OUT .
    Liegt es vielleicht daran , das ich den FB garnicht zu einem MultiInstanz-Baustein machen kann?!
    Ich hab echt keine Ahnung was da falsch läuft!
    Was hast du denn FB-technisch jetzt so erstellt ...?
    Hast du überhaupt schon versucht, einen FB zu erstellen ?
    Mach doch erst mal Eins nach dem Anderen ...
    06.03.2013
    Ja klar hab ich einen erstellt.
    Dort hab ich die sache mit Positive Flanke XOR etc. ja reingetan!
    Nur verstehe ich nicht , wenn ich diesen FB in OB1 reinziehe , (Dabei wird ja auch die DB für FB1 erstellt) wie ich die Werte in der DB hinzufügen kann?!
    Es ist nämlich immer Leer und ausgegraut so etwa : ( Bitte FB 2 & 3 ignorieren!)
  5. #15
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Tach auch,
    im FB mußt du unter Var_Input z.B. Taster_Auf : Bool usw anlegen
    unter Var_Output Motor_Auf: bool anlegen
    DANN alles übersetzen (es wird der DB neu generiert)
    Dann diesen FB z.b im OB1 beliebig oft aufrufen, dort kannst du dann die "Hardware" Eingänge/Ausgänge belegen(Also den VAR_INPUT / VAR_OUTPUT zuweisen).
    ->Parametrierter Baustein.. so wie schon von Larry beschrieben
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
  6. #16
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Guck dir mal meine Screenshots an. Dort siehst du was Larry Laffer meint
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  7. #17
    06.03.2013
    Hab die Öffnung zur Schnittstelle gefunden!
    Larry danke für deine Hilfe!! Deine Beschreibung war allgemein perfekt , aber wenn man net die fking Schnittstellenöffnung bei Siemens findet , ist man einfach aufgeschmissen!
    Sry Aber Siemens hat die kacke echt gut versteckt!
    Solche **********
    Naja Hier 'n' Screenshot wie des aussieht! Ich hab überall zuerst gesucht aber nicht dort
  1. Bitmaps dynamisch laden
    Von guwen im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.03.2015, 07:09
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 07:45
  3. ARRAY Dynamisch gestalten
    Von husox81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 10:11
  4. warum soll protool besser sein?
    Von misconduct im Forum HMI
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 11:30
  5. Intouch Alarmfenster dynamisch
    Von klauserl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 23:51
